Miroslav Poľakovský
Registrovaný: 12.1.2020
Auto: BMW e60 530xd
Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 20:32
Ahojte chalani,nechcem zakladať nové témy ale neviem si už rady,preto prosím o každu radu ktorá mi pomože
Vlastnim BMW e60 530xd 170kw ,mal som problem z DPF, vymenil som nové turbo original,nova radiaca jednotka žhavenie plus žhaviče,nový intercooler,vyčistene komplet sanie,nový olej filtre,separátor,a samozrejme nové DPF,stare sa uz nedalo ani vyčistit .Auto mi po zohriati motora dymi klasický štiplavy dym ,len na môj vkus je ho priveľa na nové DPF ,keď je auto v otáčkach nieje žiadne dymenie robí to len na volnobehu,všetky hodnoty na diagnostike su oka len diferenčny tlak je 10 až 12 milibar (100Pa .
Všetkým vopred ďakujem za rady ktore mi pomôžu.
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 21:04
DPF bola náhrada, že?
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 21:28
tiez si myslim, nahrady nefunguju, budes si musiet zvyknut
Miroslav Poľakovský
Auto: BMW e60 530xd
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:11
DPF je od TURBOSERVIS24.DE kupovane v nemecku nechcel som od nas lebo mi ponukali len JMJ,BM alebo vyrobca walker akze som sa rozhodol kúpit radšej z DE.Zistoval som cenu v BMW ale neskutočny blazni cena z dph 1900,drahsie ako ked som si dal rozvody meniť.
Takže si myslite že je problém v DPF ????mám nato záruku 24 mesiacov ,moje stare DPF sa uz nedalo ani vyčistiť bolo vo vnutri rozpadnuté.
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:13
Ziadne ine DPF nefunguje, priprav si prachy na original, ten co si kupil mozes vratit
Miroslav Poľakovský
Auto: BMW e60 530xd
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:22
Oka super takze idem to zajtra rano doriešiť kupim original a hadam to bude už oka ,všetkým ďakujem za pomoc už so bol bezradný prečo mi to nonstop dymi ked som vymenil už pomaly pol auta
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:37
Mas 4 moznosti
1 kupit novy oem
2. Kupit jazdeny a dat niekomu overenemu vyscistit
3. Dpf off
4. Kupit funkcnu nahradu
Inak ked sa riesa nahrady na honde crv ma kolega dpf od Mts uz vyse 50 000 km a funguje bez problemov ek preslo vyfuk cisty ziadne nudzaky nic... da sa kupit aj funkcna nahrada len cena je raz taka od polskeho jmj a stale este polovicna od oem.
Este k tomu smradu vies ako.smrdia cisto nove auta co sa prvy krat nastartuju a idu na skusobne valce ? To je horsie ako v3s s liaz dokopy smrad neskutocny ....
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:41
Na hondu mozno, ale robia take nahrady aj na bmv? Seriozne sa pytam, neviem neriesim ich. Co sa pouziteho dobreho tyka tak by som ho namontoval a najavys vypalil na aute ak treba, toto cistenie je zbytocne riziko. Ked kupujes dobry jazdeny tak je snad DOBRY. :D Kedze sme v sekcii E60 tak na 99% OEM novy odpada.
wikyxxx
Auto: E60 530d
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:47
Moje skusenosti na e60 ale 160kw
Kupene s jmj filtrom v nudzaku tototal rozpadnuty auto bez vykonu..
Vymena za nejaky najlacnejsi z ebay do 500 km.zasa nudzak. Reklamovany vratene €
Kupeny bm catalyst ten najazdil 3000 km auto tratilo tah reklamovany vratene €
Kupeny oem jazdeny ten mi vydrzal 15 000 km potom to zacalo blbnut caste regeneracie tak som ho dal vycistit kedze stav bol neznami predtym po cisteni filter odjazdil 1000 km auto v nudzaku vyfuk cierny diagnoza dpf prasknute vyzera ze ho udreli pri preprave kurierom..
Riesenie dpf off uz 50.000 km ziaden problem auto jazdi ako vietor stk ek bez problemov spravilo :)
Zlata skodovka a ich economy diel za 400€ totozny na 99% s oem tam neni dovod vymyslat a 80% ludi ho kupi a funguju dalej ak je vporiadku motor
Keby bmw toto ponukalo na stare vrazdy e90/e60 .... nejaky economy za 800€ +- tak by to kupilo 7z 10 ludi co ma problem a takto ked stoji 2000€ ho kupi 1z 50 mozno
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 13. Januára 2020, 11:24
Tie nahrady skoda casu a penazi, ked za mnou pride niekto a chce riesit nahradu ani to nerobim, nemontujem to je strata casu fakt...bud original novy alebo pouzity (v dobrom stave)...vlastne vedel by som menovat kopu dielov ktore nahrady sa neoplati montovat lebo tak ci tak ten clovek to zaplati 2x :roll:
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Miroslav Poľakovský
Auto: BMW e60 530xd
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 13. Januára 2020, 12:31
Calani presne ako ste povedali nahrady stoja za prd a ten kto vymyslel DPF ,je tiež magor mám ešte starú A4 1.9tdi 96kw 4X4 povodné turbo je na nej 435000km a bol som na EK ,auto prešlo bez problémov žiadne dymenie.
Ja už mám asi piate BMW a motor top ale vždy bud vstreky alebo DPF jednoducho naša nafta stojí za prd,ked BMW tak asi jedine benzín.
Už som objednal nové DPF z BMW cena 1700 tak to prehodím a hádam to bude oka ked nie rozpedám ho lebo už so zúfalý
RACERMAN
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 13. Januára 2020, 13:54
Miroslav Poľakovský napísal:
zial je to tak, takmer "bezudrzbove" motory od VW koncernu, PD, rotačky...ta era skoncila v 2004...od vtedy je problem najst automobilku kde komponenty vydrzia...je to pre automobilky biznis...len z predaja aut by sa nedalo zit...musia zarabat kde sa da, vsetko je vyratane kolko co vydrzi...od loziska kolesa cez prevodovku az po motor....s tym ze uzivatel ovplyvnuje znacnu cast co kolko vydrzi....nemysli si ze benzin bude bez servisu [-X
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 13. Januára 2020, 15:12
Ze bmv benzin.. :lol:
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: Pomoc z DPF
Utorok, 14. Januára 2020, 07:57
Zo skusenosti chalan kupil e60 v benzine...nepresiel emisnou...zle katalizatory...mal tam nejake 2 a cena novych 2500e...a nahrada ziadna...a to predal naftu koli dpf
wikyxxx
Auto: E60 530d
Re: Pomoc z DPF
Utorok, 14. Januára 2020, 09:51
No ono tie nox katy a nox senzory a vstreky a vysokotlaka pumpa neni sranda financna tiez
