lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Styling 128 na xd
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:12
Zdar chalani....sry ze zakladam uz riesienu temu ale nikde som nenasiel poriadnu odpoved....mam ku autu kolesa 128 o rozmeroch 8.5 x19 is46 a zadok 9x19 is51 r19 chcem to dat na e61 3.0xd...len nikde som sa nedopatral ake pneu mozem pouzit az nenici rozvodovku...chalan predomnou tam mal obute 245/35 r19 na oboch napravach...dakujem za rady
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Styling 128 na xd
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:35
Predok 245/35 zadok 275/30 hlavne musia byt vsetky 4gumy rovnaké
lukinooo3
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:40
A su vhodne tie kolesa kedze maju ine et?
Abyssko
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:41
Su to dvojrozmery preto maju rozne et, a aj ja som ti teraz povedal dva rozmery, to sa vykompenzuje
lukinooo3
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:44
Super velmi pekne dakujem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 27. Decembra 2019, 14:39
Pozri hlavne techničák tam to máš napísané aké pneu a disky môžeš použiť. Dvojrozmer by som nedával v žiadnom prípade na xdrive, je veĺká pravdepodobnosť že odfajčíš rozvodovku. Nie zo srandy sú od výroby pri xdrive všetky kolesá rozmerovo rovnaké.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Piatok, 27. Decembra 2019, 14:41
sandrito napísal:
Ale notak, jazdim zima/leto dvojrozmer 225/255
sandrito
Piatok, 27. Decembra 2019, 14:46
Netvrdím že to nie jemožné.....ale dokedy to zvládne rozvodovka...tiež nevieme povedať....ja by som to neriskoval a tiež si myslím že styling 128 su top na e60-1....toĺko mój názor...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Piatok, 27. Decembra 2019, 15:12
No lenze na xd r19 nieje zapisane...niesu schvalene...
sandrito
Piatok, 27. Decembra 2019, 15:44
Presne tak 19nastky nie sú pre xdrive ani od výroby v ponuke....ktovie asi prečo? Nestojí to za to, pri aute s takým relatívne veĺkým nájazdom, pokúšať štastie a potom s hlavou v smútku zháňať zánovnú rozvodovku, ktorá bohvie čo má zasebou, plus nové kolesá.... to tá frajerina za to nestojí....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:34
Ale zase vela aut ma tie kolesa a myslim ze problem nemaju...mne sa jedna oto ze ich idem dat zapisat do technicaku...predosly majitel na nich jazdil a mal tam aj 275 a pri predaji mal nanich 245 aj vzadu...pytam sa preto aby som vedel zapisat spravny rozmer...ale nakoniec davam oba zapisat az nieje problem na skt...na kolesach som osobne nejazdil ale pamatam si z minulosti ked som na predoslu e61xd nahodil zly rozmer ze to bolo hned citit take chrcanie a brzdenie ako keby abs dotoho zasahovalo...cize hned bolo jasne ze to nieje spravne...na jar ked ich nahodim tak hned budem vediet ci mozu byt aj 245 vzdadu alebo budem kupovat 275
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:46
Na XD nezapises legálne 19".
lukinooo3
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:50
To ja velmi dobre viem...ale kolko veci je na autach a nelegalne...niesom typ cloveka co musi mat nohavice ozehlene na "puky"a ofinku ucesanu doboku lebo slusnost kaze...😁
Naposledy upravil/-a lukinooo3 v Piatok, 27. Decembra 2019, 16:54, upravené celkom 1 krát.
sandrito
Re: Styling 128 na xd  Topic is solved
Kašli na to... daj tam kolesá aké tam majú byť a máš po probléme...nechápeš, že keď zadok je širši ako predok tak sa v zákrutách rozvodovka zblázni. Dojebeš auto a potom budeš vyplakávať že ti dačo odíde... keď máš dosť eur tak do toho....ale krajšie by to bolo s 21" styling 128.....choď radšej do toho... :-) peace...
Naposledy upravil/-a sandrito v Piatok, 27. Decembra 2019, 16:56, upravené celkom 1 krát.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Vsak zapisane to moze byt a ked to nebude dobre tak myslim ze 128cky sa daju lahko predat...ak sa teda doma auto dovtedy ohreje...kolesa som nekupoval...boli pri aute...inak by som to neriesil...
