ZokyE91
Registrovaný: 6.4.2019
BMW 520D 130kw
Streda, 18. Decembra 2019, 12:46
zdravím vás neviete mi poradiť čo znamená chyba : Chybový kód 4680: Napätie 2
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 18. Decembra 2019, 16:27
Napajanie DDE (rj motora)
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 18. Decembra 2019, 20:58
ďakujem pekne za odpoveď
ako vyriešim chybu? treba novu RJ a problém je vyriešený?
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 18. Decembra 2019, 21:16
Chybu hladaj v lacnejsich variantach,nie v tej najdrahsej.... Auto nejazdi? Ci co?
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 18. Decembra 2019, 23:32
auto ide len mu sem tam preskoči ( vynecháva- ma slabší ťah) šiel som na diagnostiku a vypísalo tam chybu "Napajanie DDE (rj motora) - 4680" a ešte " snimač polohy kľukového hriadeľa - 3E90 "
ktorý idem zajtra vymeniť a dúfam že auto sa spamätá :)
Re: BMW 520D 130kw
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 07:12
Snímač si kúpil orig?
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 10:13
áno dnes ho idem meniť tak uvidíme
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Piatok, 20. Decembra 2019, 18:51
čaute tak snimač vymenený auto ide - štartuje no ešte je tam chyba napajanie 2 a snimač plniaceho tlaku už ho mám objednaný
len že stala sa mi taká vec - auto ide normalne no zrazu ako keby nereagoval pedal, mám ho úplne na podlahe no auto ma otačky ako na volnobehu čo to môže byť ? môže to mať súvis s chybou RJ ( riadiačka ) alebo čidlo plniaceho tlaku?
Re: BMW 520D 130kw
Piatok, 20. Decembra 2019, 20:40
Vymen snimac,obcas odchadzaju a skratuju napajanie...
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Sobota, 21. Decembra 2019, 08:31
snimač plniaceho tlaku ?
Re: BMW 520D 130kw
Sobota, 21. Decembra 2019, 12:09
Ano...ak ti pise,ale ja som nevidel presny popis chyby,tak neviem ci to pomoze....lebo pisat by ho mohlo aj koli niecomu inemu...
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Sobota, 21. Decembra 2019, 13:05
skúsim uvidím diki za radu ;)
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 25. Decembra 2019, 12:24
zdravím kde nájdem na e60 riadiacu jednotku?
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 25. Decembra 2019, 12:34
Čoho?
ZokyE91
Re: BMW 520D 130kw
Streda, 25. Decembra 2019, 15:21
už som ju našiel nieje tam vlhko mám skúsiť vymeniť rele?
