delarock
Registrovaný: 17.8.2014
zatekanie do auta cez spolujazdcove dvere
Piatok, 13. Decembra 2019, 09:53
Zdravim, chcem sa spytat zateka mi do E60 ky , precistili sme oevodne kanaliky ale zateka opat. lednaom prehladal forum docital som sa ze moze byt problem v dverach kde sa fixuje bitumenovou paskou tu vypln. len vsimol som si ze po otvoreni spolujazdcovych dvier vytecie kvantum vody, moze byt sposobene tymto ?moze byt este inde zadrhel ? nechcem davat zbytocne dole tapacir.
za rady vopred dakujem
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: zatekanie do auta cez spolujazdcove dvere
Piatok, 13. Decembra 2019, 09:59
ano, môže byť problém v tej penovej parozábrane, mne to robili zadné dvere. Veľmi dôkladne som to prilepil a odvtedy pokoj. Predtým v daždi alebo po umytí auta mi po otvorení dverí vytieklo možno i 3 deci vody
Pondelok, 23. Decembra 2019, 01:57
delarock napísal:
klasicky problem hlavne e39 a aj e60. Odlepena vodna bariera v dverrach.... Neostava nic ine len ich rozobrat a vymenit ju... stoji par korun, vratane toho cierneho lepidla. To tam vsak neodporucam davat, lebo sa tom moze zopakovat. Mne pomohol nejaky biely kupelnovy tmel na vane.... a bol potom pokoj....
urob to co najskor, alebo ak ti ten koberec s 10cm molitanom naspodku nacicia vodu.... tak amen tma.....
Pondelok, 23. Decembra 2019, 11:40
To medvedie hovno funguje ako ma,len pred pritlacenim peny ho treba zohriat teolovzduskou a potom cm po cm poriadne podotlacat...Riesili sme to vela krat uz..
