jean21
Registrovaný: 15.6.2014
Auto: BMW 5 530 d touring
Problem s elektronikou motora a prevodovky
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 15:21
Zdravim klubaci.Tak kde zacat...mam problem s prvym startom auta.ked zapnem kluc vyhodi my problem s prevodovkou a z nicoho nic zacne vypisovat fuel pump,stabilizacny system ,tempomat a kopu dalsich chyb.musim par krat vypnut a zapnut kluc a zrazu to zmizne a vsetko bezi ako ma...nechapem to.najprv to zacalo tym ze som zapol kluc a nic sa nerozsvietilo.par krat som nim pretocil a zrazu vsetko nabehlo no teraz je to uz horsie.dal som to dnes na diag tak vypisuje chyba komunikacie s elektronikou motora.tu je par foto: Stale s niecim prekvapi......
bmwchyby 2.png (98.71 KiB) 1651 zobrazení
bmw chyby.png (98.84 KiB) 1651 zobrazení
Re: Problem s elektronikou motora a prevodovky
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 18:47
Pozri dde modre rele....
jean21
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 18:49
kde ho najdem? dik
jean21
Streda, 15. Januára 2020, 20:41
dde rele je ok.Myslim ze to bude spinackou.niekedy nejde ani klucom pretocit a ked 5,6 krat vypnem a zapnem kluc zrazu vsetko nabehne a funguje.vie mi niekto poradit ohladom spinacej skrinky kde ju zozeniem ?treba menit aj mechanicku aj elektricku cast?Dakujem za rady.
