Lubo127
Registrovaný: 25.11.2019
Auto: bmw e60 530d
e60 530d 160kw AT - Preteká chladiaca zmes cez uzáver expanznej nádoby
Pondelok, 25. Novembra 2019, 22:45
Čaute, pozrel som veľa tém, ktoré sa podobali môjmu problému, ale žiadna mi nedala riešenie na môj problém.
Vyteká mi voda cez uzáver expanznej nádoby. Pri kúpe auta ( e60 530d 160kw AT ) bol uzáver poškodený a voda vytiekala, tak som kúpil nový neznámej značky a ten pretiekal takisto ako ten poškodený :) Tak som kúpil druhý na odporúčanie predajcu od značky Vernet Calorstat, ale ten preteká takisto. Kontroloval som, či nie je voda/pena v oleji alebo emulzia v chladiacej zmesi a nič som nenašiel. Ráno pod autom vždy nájdem vytečenú vodu a okolo expanznej nádoby všetko mokré. Tlak v expanznej nádobe je, takže nemôže byť prasknutá samotná nádoba.
Jedna zaujímavosť je, že keď sa pozriem do expanznej nádoby tak tam je pod minimom zelená stena od zmesi, ako keby tam bola voda dlhodobo pod minimom a steny nádoby sa zafarbili. Ak voda vytečie pod túto úroveň, tak ubudá pomalšie.
Vedel by mi niekto prosím poradiť čo mám s tým robiť ? Ďakujem
Re: e60 530d 160kw AT - Preteká chladiaca zmes cez uzáver expanznej nádoby
Pondelok, 25. Novembra 2019, 23:02
Zmerat na pritomnost spalin
Lubo127
Auto: bmw e60 530d
Pondelok, 25. Novembra 2019, 23:19
Ďakujem, skontrolujem a dám info
Lubo127
Auto: bmw e60 530d
Sobota, 30. Novembra 2019, 13:37
Spaliny nie sú prítomné, ale už som nato prišiel. Keď som nalial po minimum voda prestala tiecť cez uzáver, ale z noci na ráno bola zas voda pod autom. Dal som to u známeho na zdvihak a zistili sme, že to preteká cez prasknutý plast na olejovom chladiči.
Ďakujem za ochotu :)
Sobota, 30. Novembra 2019, 16:47
To si dobre dopadol :)
