lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Night vision
Štvrtok, 21. Novembra 2019, 13:40
Zdar neriesil tu niekto vymenu cocky na kamere nocneho videnia?(to ochranne sklo navrchu)je dost od kamienkov oslahane a nesplna uz to co by malo :)dik
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Night vision
Sobota, 30. Novembra 2019, 19:03
A ako ti šlape kamera? Máš v obraze nejaké rušenia?Lebo to sklíčko aj u mňa vizerá že je od kamienkov otrieskané, ale v skutočnosti je to sklíčko také trblietave, alebo ako by som to nazval. Ale samozrejme povrch je hladký....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Re: Night vision
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 12:42
Na kamere je len zrnenie...nic nevidno...ale nehlasi chybu tak to pripisujem tomu sklicku...nasiel som podobne reakcie na nemeckych forach...to sklicko ma byt normalne cire ako sklo...jedina moznost ak sa neda vymenit ho vytrieskat a navrch nalepit nejake nove
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 12:10
lukinooo3 napísal:
podla mojich skusenosti sklicko problem nevyriesi...kamera je k.o., aj ked je sklicko obite od skaliek obraz musi byt nejaky vidiet...ked je to zasumene ako pises kamera je k.o.
ale mozes skusit mozno sa podari
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... ?t=1167857
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
lukinooo3
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 14:21
Super video...este keby bolo pocasie sa stym bavit...vyhodi nejaku chybu vadna kamera?ako menit ju nebudem...aj tak je to na 2 veci kedze je mimo zorne pole😁nedalo mi to a siel som nato pozriet...dnes cez den uz nebolo zrnenie ale len cierny obraz...pri mavani zapalovacom popred kameru sa trosku obraz zosvetloval...ale aj tak len tma...cize asi ta kamera funguje...len ju vylestit a dat navrch este nejaku jednu ochranu...
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 16:57
lukinooo3 napísal:
pozor..urcite to nieje normalne sklicko..je to specialny alkalicky material..menil som ti uz na mojom..povodne mi prasklo od kamienka
lukinooo3
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 18:47
A da sa to normalne vymenit?kde si kupoval?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 22:28
Inak čo sa týka chyby, áno, vypíše ti ju iDrive.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Night vision
Pondelok, 2. Decembra 2019, 23:27
lukinooo3 napísal:
neviem najs to vlakno v F10 skuoine...tam to bolo opisane...mne sa podarilo kupit novu cez allegro.pl za 70eur ale ina myslim,ze v bmw stalo okolo 300..ale pozeral som na e60 nieje zvlast ta sosovka
https://www.ebay.com/itm/BMW-e60-e61-e63-e64-e65-e66-e67-FLIR-NIGHT-VISION-CAMERA-LENS-lens-/174048343252
draha zalezitost
lukinooo3
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 07:02
Ano zhanal som na e radu a nieje preto sa pytam...mne i drive nevyhadzuje chybu...musim to skusit vylestit teda
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 08:42
lukinooo3 napísal:
aky mas obraz?lebo to ze je obuchana sosovka od kamienkov nema nejaky vplyv na obraz..skor ak by bola prasknuta a dostala by sa tam voda..tak ako aj mne vtedy bol obraz matny
lukinooo3
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 11:55
Obraz je cierny...nic tam nevidno presne ako na videu vyssie
sandrito
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 14:48
Tá kamera sama o sebe je drahá záležitosť, a tiež si myslím, že to sklíčko nie je len tak ľahko vymeniť, navyše tá kamera funguje zrejme na inom princípe ako normálne kamery , takže asi tomu moc nepomôžeš preleštením. Tiež sa nedá len tak vymeniť údajne, kus za kus kôli kompaktibilite. Osobne sem tam aj moja zablbne, že má také rušenie v podobe "duchov", pripisujem to skôr vlhkosti a poveternostným podmienkam. Osobne by som šiel cestou vysušenia pretesneia keď sa to bude vôbec nejak dať.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 14:54
Skusal som trosku prelestit...a zistil skm ze to nieje sklo ale skor nieco ako magnet...a vecer pojdem skusit co to spravilo...lebo samemu to tazko...niekto musi popred auto behat😁a ked to nepojde tak nato prdim...isto to nebudem menit...mozno aj tak v zime domna nejaky dobrak nabura😂
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Night vision
Utorok, 3. Decembra 2019, 16:06
lukinooo3 napísal:
skus ju rozobrat ci tam nieje nahodou vlhkost..ta kamera ti pojde aj bez toho ochranneho "skla"
