romeokaya94
Registrovaný: 11.6.2019
Auto: BMW E60
Extremne trasenie pri brzdeni - E60 530D
Streda, 14. Augusta 2019, 08:11
Ahojte,
potrebujem poradit.
Pri brzdeni hrozne trase a bucha z volantu.
Vcera vyrovnane vsetky kolesa, nove letne gumy, geometria. Skontrolovane capy - v poriadku.
Naozaj uz neviem v com moze byt problem.
Je niekto (okolie BA-SC-NR) kto by sa mi vedel na to pozriet, previezt sa a dat to dokopy ?
Mam aj video ale zial nedari sa mi ho sem pridat, ak by mi niekto vedel pomoct na kratkom videu je to vidiet a jasne pocut ako to bucha a trasie, poslem na FB (Romeo Kaya) alebo whatsapp (0908493957).
Dakujem vopred za kazdu radu.
Pekny den.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Extremne trasenie pri brzdeni - E60 530D
Streda, 14. Augusta 2019, 08:18
Vsetko skontrolovane, ale to hlavne - kotuce - nie? Tam asi treba zacat. Tie velke silenty prednych ramien su neni odtrhnute?
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 14. Augusta 2019, 08:23
no pravdepodobne to budú zvlnené brzdové kotúče, čo nie je vôbec niečo výnimočné...Sú 3 riešenia:
1. originálne BMW kotúče a originálne BMW platničky, očistiť pri montáži dosadacie plochy- toto riešenie doporučujem s dôrazom na originálne diely
2. PRO CUT Nitra- priamo na aute Ti vedia osústružiť /= vyrovnať/ kotúče. Väčšinou to pomôže, niekedy dočasne
3. silentbloky spodných predných ramien- aj keď vyzerajú dobre, často už i po 50000 km sú unavené a vtedy to trasie pri brzdení
romeokaya94
Auto: BMW E60
Streda, 14. Augusta 2019, 08:24
Dakujem velmi pekne za odpovede, ste super. Okamzite to idem riesit.
Streda, 14. Augusta 2019, 10:57
+pred montazou novych brzd merat radialnu volu lozisk kolies, aby neboli zvlnene aj tie nove po chvili.
eld
Auto: G30, F25
Streda, 14. Augusta 2019, 11:00
+ dotahovat kolesa rovnomerne momentovym klucom a nie co to da resp este poskakat po kluci nech sa nahodou neodkotula koleso :mrgreen:
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Streda, 14. Augusta 2019, 15:39
Taky jsem stim měl jednou problém. Vše zkontrolováno, 3x nové kotouče, ložiska, kotouče zkusit stočit na autě a pořád to házelo jako prase. Nakonec to byly vadné destičky, které nikoho nenapadli.
Bmw E60 545i
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 12:40
a to ste menili vyhradne kotuce bez platniciek?
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 12:43
Uplna hlupost, platnicky nemozu sposobovat trasenie, kedze sa neotacaju... 100% krivy / zle osadeny kotuc, vola v ulozeni, loziskach...
kadli
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 16. Augusta 2019, 04:42
Desky se neměnili protože jsem koupil ebc turgo growe a ebc red stuff a po 500 km to začlo házet, tak šli nové kotouče a žádná změna. Následovalo stočení kotoučů na autě, také beze změny. Pak nové náboje, beze změny. Vše ostatní bylo bez vůle. Nakonec jsem to sundal desny a zkusil dát ty bejvalé, co jsem měnil za ebc a ejhle, žádný třes. Ty desky museli být nějaké na hovno, že strašně odhazovali koutouč, nebo tak něco, ale bylo to destičkama.
Bmw E60 545i
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Streda, 28. Augusta 2019, 21:48
zaujimave ta vec s dostickami, ze trasenie zmyzlo po vymene dosticiek.
Ja som mal pred tym A6 a menil som iba dosticky kazdych 30k km a ziadne hadzanie nebolo.
Na tomto "srote" co mam teraz, som dal kotuce najpr meyle na predok, rozhadzalo sa to po niekolko tisic km a vibrovalo. Potom som dal ATE a po 4k vibruje zadne ATE a tie tiez hadzu (na STK mi to panko povedal). Tak to je precudesne, ze ostatne auta vedia bezat na nie origo kotucoch a toto musi na origo?
BTW, mne zacne vibrovat ked sa zahreju kotuce. Cize nie vzdy, dlhsie brzdenie ich pekne rozhadze. Tolko z mojho sudka
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 28. Augusta 2019, 22:43
Zažil som si s brzdami svoje. A vážne - u BMW fungujú len originály + tie predné silenty, ako som písal vyššie, hoci vyzerajú OK, nie sú...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 31. Augusta 2019, 09:49
Ked tu hovorite ze len oem ..
Ja mam textar pro+ a obyc textar dosticky.
Vymenil som voditka komplet a brzdove hadice.
25000 km nabehane neviem co to je trasenie. Komplet predok ma stal 200€ :)
Prody
Sobota, 31. Augusta 2019, 18:52
Sak to, ze vela ludi nedava oem a funguju bez problemov.Tak nevylucujem ze chyba moze byt niekde inde :( .I ked vacsina tvrdi ze treba dat oem
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Sobota, 31. Augusta 2019, 19:50
Ja som dával vŕtané Zimmermann + Textar dosky. Presne toto kombo tam bolo aj predtým a mali skoro 100k km keď sa menili a netriasli.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
