GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
E60 520i 125kw 2004 start
Piatok, 19. Júla 2019, 13:36
Čaute chalani. Už ste mali taky problém na benale že občas sa stane ze pri štartovanie to proste len točí a nič? Niekedy to na dupu štátne niekedy až na druhú proste točí ako hluchý a nič. Na druhý krát chytí hneď bez problémov. Niekedy na suou chytí aj ráno po jázde vypnem a keď štartuje neskôr o pár minút ci hodiť tak znova na prvý krát nič a na druhy hneď chytí.
GhostSK
Re: E60 520i 125kw 2004 start
Piatok, 19. Júla 2019, 13:40
Btw nové sviečky snímače oboch vaciek. Od vtedy to badam že to robí.
Kubik123
Registrovaný: 6.2.2018
Streda, 7. Augusta 2019, 11:26
Ahoj,
Tento istý problém mám aj ja. Výmene sviečky, snímače vaciek. Žiadna chyba na diagnostike. Mám e60 530i.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 7. Augusta 2019, 12:10
Snimace sa pouzili akej znacky ???
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Kubik123
Streda, 7. Augusta 2019, 18:12
Snímače značka Valeo, a sviečky bosch.
RACERMAN
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 07:49
No tu bude zrejme problem že ša použilo VALEO, tieto veci treba kupovať originál a nebude problém..
GhostSK
Streda, 21. Augusta 2019, 19:24
Mam ten dojem aj ja...rovnako som nekupil original a asi to je tak isto ako pri snimacs kluky.ak nieje original tak to blbne ....
GhostSK
Sobota, 2. Novembra 2019, 17:44
Žiadne nápady? Kubík ty si to nejako poriesil?
RACERMAN
Pondelok, 4. Novembra 2019, 15:41
Chlapi tak este raz :) SNIMACE KUPUJ ORIGINAL
(BOSCH funguju tiez, niektore ORIGINAL su BOSCH)
NIC ine rozumej tomu NIC ine tam nedavam ak nechcem mat, vypadky behu motora, problem so startom, trhanie motorom, nechcem ostat stat niekde na ceste a nenastartovat...
