Metius
Registrovaný: 1.7.2019
Auto: E60 550i
Problem z I drive
Pondelok, 1. Júla 2019, 02:41
Dobry vecer, potreboval by som poradit mam problem z idrvie asi tyzden do zadu zacal blbnut vypinal sa vypisovalo mi sos chybu a vybijanie baterie niekedy sa radio zaplo niekedy nie, teraz uz sa nezapina vobec a vypisuje chybu sos hovor nieje mozny alebo nieco take. Neviete co by to mohlo byt?? Za odpovede voprer dakujem
Re: Problem z I drive
Pondelok, 1. Júla 2019, 07:43
najskor vadny CCC modul, ale kedze mas hlasku o vybijani baterie, bude tam toho viac...... bez origo diagnostiky tazko povedat alebo nieco riesit....
Metius
Auto: E60 550i
Utorok, 2. Júla 2019, 03:11
no dnes som to skusil rozobrat a prisiel som nato ze nevypina vobec ventilator ktori je vzadu na ccc cize to prepokladam ze vybijalo bateriu. Takze nieco je chybne z modulom. Chcel by som sa opytat ci mozem vymenit kus za novy kus z ineho auta alebo tam treba aj nieco kodovat? Dakujem za odpovede
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 2. Júla 2019, 04:25
Metius napísal:
pokud das jinou,musis ji nakodovat k autu.kdyz jinou,doporucuju dat uz z faceliftu. :wink:
Streda, 3. Júla 2019, 08:26
ano, musi sa nakodovat.
Ten beziaci ventilator a pripadne pritom aj svieti predny panel - to je bezna zavada ccc... Takze aj vybijanie baterie, nakolko jednotka sa neuspi a ventilator vkuse bezi.
Pri faceliftovej je treba vymenit aj ramcek okolo toho, navyse velmi dobre to nepasuje okolo predface klima panelu (ma mensie ovladace). No a je tam este trochu hrania s kodovanim aby LCI fungovala spravne s ovladacom a favorite buttons...
To vsetko odpada, ak by sa na faceliftove ccc dal predny panel zo stareho ccc, je nutne vsak jednotku preprogramovat komplet, aby fungovala s predface panelom a samozrejme nakodovat.
Ak chces, nejake moduly pre E60 mam skladom resp aj moznost vymeny, pripadne opravy:
https://auto.bazos.sk/inzerat/100289759 ... vymena.php
