Bimmer.brothers
Registrovaný: 24.6.2019
Auto: BMW E61
Prosím o pomoc s BMW E61 525D 120kw rv.2004  Topic is solved
Utorok, 25. Júna 2019, 06:42
Zdravím ľudia, prosím o pomoc už neviem čo robiť, stala sa taká vec išiel som v klude po ceste auto sa rozpípalo a vyhodilo mi problém s motorom hneď padol výkon a auto nešlo do otáčok, spravila sa diagnostika a vyhodilo len "snimač polohy akceleratoru 2" a cez inpu my vyhodilo chybu "slimaka" pod volantom, vyčistil som aj pedál všetky kontakty chvíľu išlo a znovu to isté, po vypnutí motora už ani nenaštartujem len dačo vkuse cvaká v kastliku pred spolujazdcom a keď otočím kľúčom tak len cvakne pri volante, to cvakanie pred spolujazdcom neprestáva vôbec. Vyhodilo mi na palubnom aj tie veci na foto.. neviem už čo mám riešiť či volant či pedál.. ďakujem za každú radu..
Re: Prosím o pomoc s BMW E61 525D 120kw rv.2004
Utorok, 25. Júna 2019, 09:18
elektriku ries, to daco, co cvaka bude zrejme rele
Bimmer.brothers
Auto: BMW E61
Štvrtok, 27. Júna 2019, 11:19
PeqpeK napísal:
Práveže som prepipal všetky káble v poriadku, vyčistil som krúžok pod volantom a pedál a chvíľu auto šlo potom zas to isté, ale na 3ku ked ho spustim z kopca chyti tak neviem a dozvedel som sa ze podla cisla pedalu tam dal debil majitel pedal z automatu na manual
Štvrtok, 27. Júna 2019, 15:29
Musis to ist na diagnostiku a nie riesit to takto, spustanim sa z kopca.....
Bimmer.brothers
Auto: BMW E61
Štvrtok, 27. Júna 2019, 15:52
airbone napísal:
Hore som písal čo vypísala diag to bolo ako prvé...
Štvrtok, 27. Júna 2019, 16:07
mal som na mysli diagnostiku bmw. ISTA alebo DIS. Ta ti povie viac o tvojom probleme a pomoze ti ho aj odstranit. INPA si nemyl s diagnostikou, lebo to ziadna diagnostika nie je.
Bimmer.brothers
Auto: BMW E61
Štvrtok, 27. Júna 2019, 16:18
airbone napísal:
Na inpe mi ukázalo ten volant nič iné ale cez delphy mi ukázalo ten pedál.. No dobre tak skúsim ešte to..
