Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Menili by ste kondenzator klimy? prosim o radu
Pondelok, 24. Júna 2019, 20:34
Zdravim Chlapi,
Prosim o radu technikov, po zime som doplnil klimu, servisak sa cudoval preco je uplne na nule prazdna- mozno bude unik, ale system natlakoval doplnil a "hruby" unik sa nezistil. Po dvoch mesiacoch som spozoroval ze zacina fukat vlazny vzduch, opat servis, vizualna kontrola na dvihaku a potom dusik ale dusik netrebalo, vizualne servisak nasiel jemne pasy olejovych skvrn na kondenzatore, takze oznacil chyby kondenzator- chladic klimy, ostatne bolo OK. Uz som bol rozhodnuty pre novy kondenzator, ked som si vsimol v iDrive, zahadne prepnuta klima na warm, opat prepnutie na cold a chladi ako v prvy den doplnenia, otazka je, ak je mozny nejaky unik cez kondenzator (za 2 mesiace to stale chladi super, mozno do konca leta ani vela neunikne, mozno nic) je nutne uz menit kondenzator v suvilosti s tym ze mam obavy, ak sa ten olej straca niekde tam, moze odijst kvoli tomu kompresor? resp. ma vplyv kondenzator s pravdepodobne velmi malym unikom na nieco ine sustavu v klime a ma zmysel ho hned menit ked to chladi a servisak to usudil len vizualne? ak by odisiel kondenzator uplne, klimu by asi nezaplo, ak by to casom vyfucalo, nebol by v systeme olej ani freon a to uz by malo dopad na kompresor ale riesil by som to potom kedy by som spozoroval, kym to chladi je asi dost freonu aj oleja? pripadne kedy to uz menit? ale ked za pol roka nespozorujem slabsie chladenie, je tam vobec unik? casom napr.. v zime to dajme tomu vyfuci uplne, moze odpalit kompresor a nezistim to kedze v zime klimu tak casto nezapinam? su aj nejake blbosti na zatesnenie maleho uniku, oplati sa to vobec?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Menili by ste kondenzator klimy? prosim o radu
Streda, 26. Júna 2019, 13:28
Nie, pokial chladi a fuka studeny vzduch nemas dovod menit...ak pestane - vyfuci, treba to riesit
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Streda, 26. Júna 2019, 13:29
RACERMAN napísal:
Treba to odsledovat aj ten unik ci je ozaj alebo nejaky stary pozostatok....
Simonis
Sobota, 29. Júna 2019, 09:14
RACERMAN napísal:
Dakujem za odpoved, tak som to aj myslel ze kym fuka nebudem to zbytocne menit len som sa bal o kompresor ci ak nevyfuci vsetko von tak ci kompresor nepojde na sucho ale vraj kompresor ma vlastne mazanie tak by sa to stat nemalo. Vyfuci to asi tak ci tak, kedze pri doplnani klimy tam nebolo nic takze mikrounik bude ale mozno to vydrzi do dalsieho leta. Este ma napadlo ked zoberiem to UV svetlo plus tie okuliare zasvietim na chladic, pri uniku by bolo vidno zelene farbivo?
