peťoLC
Registrovaný: 18.1.2018
Auto: BMW 525d,145kW, E60
Nefunguje ostrekovač čelného skla.
Sobota, 22. Júna 2019, 06:35
Zdravím priatelia.
Potrebujem malú radu ak už niekto mal nejaké skúsenosti.
nefunguje mi ostrekovač čelného skla a ani nebzučí motorček, nijaku chybu mi nehlási počítač.
Ostrekovač svetiel mi funguje.
Za každú radu vďaka.
Re: Nefunguje ostrekovač čelného skla.
Sobota, 22. Júna 2019, 07:12
Motorček KO, vymenit... Príp. možno ešte vadna kabeláž.
peťoLC
Sobota, 22. Júna 2019, 07:14
OK diki za radu
peťoLC
Nedeľa, 23. Júna 2019, 08:23
skontrolovane kable aj konektor su čisté ako nové. Motorček čerpadla vyskúšaný a funguje bez chyby.
Premeral som konektor pri zapnutí ostrekovačov a čerpadielko nedostáva šťavu.
Neviem či náhodou nemôže blokovať celý systém snímač alebo čo to je v tryskách na ostrekovači.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 24. Júna 2019, 10:22
Mne sa uz 2x z nicoho nic stalo ze nefungoval ostrek ... auto si postalo den a uz zasa ide
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 24. Júna 2019, 11:10
Poistky?
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
peťoLC
Štvrtok, 4. Júla 2019, 19:26
poistky ok
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 4. Júla 2019, 20:23
peťoLC napísal:
poistky ok
Vyskúšaj iný motorcek možno v niektorej polohe nemá kontakt...
Piatok, 5. Júla 2019, 08:15
Pokial viem tak motorcek ostreku okna nejde cez poistku.....Je chraneny KBM
peťoLC
Sobota, 6. Júla 2019, 11:36
prezrel som aj káble ale névidim nič, su ok. simik čo je to KBM,
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 6. Júla 2019, 12:32
peťoLC napísal:
Vymen motorcek stoji 30 EUR...zober multimeter a meraj na motorceku ci mas napatie 12V, vyber motorcek pripoj ho na 12V a uvidis ci pojde...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
peťoLC
Utorok, 9. Júla 2019, 17:54
skontroloval som motorček je ok ale prud nejde doň.
Štvrtok, 18. Júla 2019, 06:26
mozno bude problem v packe, teda v jej spinaci pre ostrekovac. Cez diagnostiku by sa malo dat pozriet ci reaguje, teda ci je zopnuty ak to pridrzis.
peťoLC
Štvrtok, 25. Júla 2019, 19:34
ok za radu skusim.
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Streda, 31. Júla 2019, 07:05
Ja keď som na mojej E91 vzdy pred zimou vystriekal von letnu zmes z nádržky tak vždy po minute - dvoch striekania proste motorček prestal ísť. Potom fungoval len zadny ostrek a ten tak isto po par minutkach prestal ist. Len stierace isli ked som dal ostrek, ale motorček na vodu nie. Asi to ma nejaku ochranu. Potom vzdy stacilo aby auto postálo do druhého dňa a znovu všetko fungovalo :) ty tento problém asi nemas. To len moja skusenost :)
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
