lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
Výmena termostatov
Utorok, 4. Júna 2019, 17:00
Ahojte chalani,
Rozhodol som sa menit termostaty uz aj z toho titulu, ze auto ma 10 rokov a neboli este menene . Chcem sa spytať, ci mozno povazovat teplotu motora 95-102°C, za VIEROHODNU, ktora bola ale dosiahnuta volnobehom stojaceho auta, či nahodou tato teplota nebude pri jazde nižšia, pri ktorej je vymena termostatov uz nutna,...Auto je momentalne nepojazdne, preto bola merana pri volnobehu,..Mam to teraz rozkrytované a nerád by som to rozoberal zas koli termostatom.
Re: Výmena termostatov
Utorok, 4. Júna 2019, 19:06
Tento udaj nieje smerodajny...Treba jazdu,ale ak maju 10r tak urcite men!!!
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 9. Júna 2019, 15:08
Tak som ich nakoniec zhodil dole, hlavný už mal poškodené tesnenie a cez ten EGR sa uz dalo "prefuknut",....Co ma ale dojalo, pri demontáži mi vypadol jeden O-krúžok a ked som ho chcel na druhy deň nasadiť do hadice, tak mal priemer o dobrých 5mm vačší,..co do pekla to je za gumu??,..Dá sa ten diel zohnať aj separátne?, alebo len cela hadica,...Premýšlal som aj nad alternatívou použiť "neoriginal" , len som si nie isty, ci to tvrdšia guma utesni,..
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:47
Ak mas cervenu chladiacu tak to je pricina...gumicky sa natiahnu...
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:51
ja by som tiež menil radšej, podľa mňa teplota je dosť vysoká, ale keďže ide o teplotu na voľnobehu nie je relevantná, ale predsa len 10 rokov je 10 rokov, vymeň :)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 10. Júna 2019, 15:02
Vsetky tesnenia pri termostatoch vzdy menit za nove...ak nevymenis budes to rozoberat este raz - bude tiect
Ano daju sa objednat aj samostatne
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
lapierre
Auto: BMW 525xd
Streda, 12. Júna 2019, 09:23
Bol to O-kruzok z hadice, ktora vedie z hlavneho termostatu do chladica. Vcera som volal do Rije a konkretne tento diel sa separatne nepredava, len cela hadica. Co sa tyka kvapaliny, je tam modra. Mam ale jednu otazku. Chcem odstavit EGR ventil. Bude stacit, ked sa len zaslepi vystup zvodov do egr chladica a samozrejme softwerovo, alebo je nutne ten egr chladic zhodit dole vratane egr termostatu a zaslepit hadice...Simik, potom sa ti ozvem a poriesili by sme to cez diagnostiku,..
RACERMAN
Streda, 12. Júna 2019, 13:34
lapierre napísal:
Tento O-kruzok sa da na 100% objednat samostatne (objednavam cez intercars original diel) a prave cez tento kruzok to uz tieklo nie na jednom aute kedze sa hadicou pohybe a tesniacii O kruzok to ma po par rokoch za sebou...ak to mas rozhodene a nevediat to v RIJA tak skoc napriklad do gufera...
kazdopadne ak nezozenies tak ked zlozis odsleduj ci netecie na vsetkych spojoch ktore si rozoberal
Štvrtok, 13. Júna 2019, 07:52
Prave toto tesnenie nieje dostupne,ale da sa kupit ked zmeras rozmer vo firmach co predavaju gufera,tesnenia Okruzky na rozmer....
RACERMAN
Štvrtok, 13. Júna 2019, 10:24
Skus ten intercars mne to tam bezne chalan objednava, alebo v gufere ako pisem hore alebo ako spomina Simik...urcite budu niekde mat
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 16. Júna 2019, 21:28
Konkretne neviem z akeho materialu je originalny kruzok, ale je to hodne makka guma, ktora sa po zhodení sama roztiahne,... tipujem 60-70Sh. Pre istotu som objednal ten isty rozmer z 3 typov materialov.. z NBR, co je nitril-budadien kaucuk, MVQ-silokonove a FKM, FPM, co su vitonove. Vsetky typy by mali zniest teplotnu zataz, otazka je zivotnot a tesnot. Po zlozeni uz len odsledovat, ci to netecie,.
