Karot
Registrovaný: 24.4.2019
Auto: BMW E60
Vymena automatickej prevodovky 6HP-26
Utorok, 14. Mája 2019, 22:57
Zdravim
Pravdepodobne ma caka vymena automatickej prevodovky v bmw e60, 525d, 130kw, r.v.2006, typ prevodovky podla Vin dekodera by mal byt GA6HP-26Z. Robil to uz niekto?,co vsetko to obnaša?je tam treba potom aj nejake programovanie?Pasuje tam aj prevodovka z inej naftovej motorizacie E60/61(ci uz z 530/535...) repas v mojom pripade nema zmysel, tak preto vymena. Vopred dik za vsetky rady a postrehy.
Re: Vymena automatickej prevodovky 6HP-26
Streda, 15. Mája 2019, 07:38
Ta prevodovka je viazana na cas system a isn cislo....tzn imobilizer.....Su dve moznosti.....Bud prevodovku aj z rj prevodovky naparovat(vie to len par ludi) alebo vymenit rj zo starej do “novej” prevodovky to by malo ist automaticky,samozrejme adaptacie bude treba zmazat.....Obe moznosti som riesil uz viac krat....
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Streda, 15. Mája 2019, 07:41
V prvom rade to nerob radšej sam ak si ešte nikdy nemenil prevodovku a daj si to urobiť niekomu kto v tom chodí, poriadnemu mechanikovi, bude to drahšie, ale proste vieš že to je.
Karot
Auto: BMW E60
Streda, 15. Mája 2019, 08:59
koziakm napísal:
Šak ja to nejdem robiť sám,ide to robiť chlapík čo mi menil automat na medveďovi e320 a bolo to bez problemov,kus za kus,doniesol som mu auto a za 4hodky už som na nom behal,on je zameraný na medvede
Karot
Auto: BMW E60
Streda, 15. Mája 2019, 09:00
TT-SIMIK napísal:
Zdravim,takže by ste mi stým pomohli?
Streda, 15. Mája 2019, 09:26
Ak chceš, kludne sa ozvi......
Streda, 15. Mája 2019, 09:49
TT-SIMIK napísal:
Nepomylil si si to s ZF 8HP? V E60 nema samotna prevodovka ziadne riadene vo vnutri, EGS je v aute. Vymenis kus za kus, zmazes adaptacie a ides.
Streda, 15. Mája 2019, 09:58
Urcite nie....menil som pred par mesiacma....egs mali E46 5hp v aute....vsetky 6hp maju rj na mechatronike....riesil som repasy okolo 60 prevodoviek za poslednych 5r,takze bud si isty ze viem kde co je😉
Streda, 15. Mája 2019, 10:05
Pravdu mas. Potom pri montazi a vymene oleja nezabudnut vymenit aj tesnenie mechatroniku o telo. Akosi to nikto nerobi a potom ked to sklbe a smyka ide prevodovka do srotu kvoli 15€.
Streda, 15. Mája 2019, 10:38
Hosi a ozaj neviete ci este existuje ten slavny opravar automatov z MT ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 15. Mája 2019, 11:00
Dlho som o nom nepocul, asi ho uz dakto dolamal
kolco
Registrovaný: 19.2.2011
Auto: BMW 535D Touring
Streda, 15. Mája 2019, 16:16
PetoK napísal:
Je mozne ze ho niekto zrepasoval alebo zrecykloval
koziakm
Auto: X4
Streda, 22. Mája 2019, 07:27
Karot napísal:
Jasné super potom, tak som zvedavý, daj potom pre info ako to dopadlo a koľko ťa to stálo :)
Streda, 22. Mája 2019, 18:06
Karot napísal:
6HP26 ma RJ na prevodovke, ako pise simik. RJ z roznych motorizacii je ina - ma ine cislo software a rozhodne to nie je to iste. Ja som daval RJ spolu s mechatronikou do 545i a bola z vozidla 645i, sw cislo bolo ine, aj ked sa jedna o totozny motor. Takze postup je asi taky, ze treba vycitat presne cislo SW cez program INPA a nasledne po namontovani flashnut to iste cislo do darcovskej RJ aj s opciou zapisania VIN, nasledne nakodovat, zmazat adaptacie a bude to fungovat. Clovek co robi mercedesy a nema tieto nastroje, resp nevie s nimi robit, to asi tazko spravi.
