Vardy9
Registrovaný: 10.4.2019
Auto: Bmw e60
Trasenie volantu pri vyšších rýchlostiach
Sobota, 11. Mája 2019, 11:42
Zdravím, chcel by som sa spýtať či mal niekto problémy s trasením volantu pri 120 a vyššie. Mám e60 530xd. Pri pridávaní mi začne triasť volantom a celým autom, vibrujú mi až sedačky pod riťou 😃 Vyvážil som to 2x, ale prvý raz to muselo byť zle, lebo mi volant ťahalo úplne do strany. Pred pár dňami som menil guľový čap vpredu, ten bol poškodený, som myslel, že to môže byť aj ním. Robí to stále. Čítal som tu všelijaké fóra o tom, že 60ky sú citlivé na vyváženie a všetky veci okolo toho, tak neviem či to dať ešte raz vyvážiť. Skúšal som meniť aj kolesá na zimných r17 to nerobí a letné sú r18 predpísané výrobcom a od vtedy to trasie. Súčiastky okolo kolies sú v poriadku, celé mi to pozeral.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Trasenie volantu pri vyšších rýchlostiach
Sobota, 11. Mája 2019, 19:29
Ak to na zimnych 17 netrasie, je jasne ze trasenie ide od kolies...cize krivy disk, poskodena pneu, nie dobre vyvazene kolesa, zly tlak v niektorej pneu...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Vardy9
Auto: Bmw e60
Sobota, 11. Mája 2019, 20:13
Disky sú rovné, tie pozerali, pneumatiky tiež fajn, vyvážiť to pôjdem dať znova a pozriem aj tlak. Diki 👍
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 12. Mája 2019, 09:55
tvoje auto je zjavne lepsie nakalibrovana vyvazovacka ako ta v servise. problem mas v kolese, daj to spravit inde.
ak si teda nemyslel to pozeranie tak ze to pozerali ocami, take oci by som chcel, co dokazu merat rovnost diskov.
Vardy9
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 12. Mája 2019, 10:35
Dali dole kolesá a zobrali to do druhej miestnosti vyvážiť a keď to tam naspäť dávali, tak povedali, že disky sú rovné. No ale boh vie ako to tam kontrolovali, keď som to nevidel 😂 Dám to všetko prekontrolovať ešte raz, lebo to trasenie je neznesiteľné
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Nedeľa, 12. Mája 2019, 11:11
u mňa to bolo podobné na e39, nakoniec som to doniesol Kolenovy (v BN) a po vyvážení bolo po trasení
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
