BlackHole
Registrovaný: 21.12.2018
Auto: BMW E60 530d xDrive
Plny rate pohynanie sa vibracie
Piatok, 10. Mája 2019, 18:00
Caute, 530xdrive 2009, automat E61, ked vytocim plny rate je jedno ktoru stranu a zacnem sa pohynam citit nieco ako vybracie urcite to niesu brzdy kolesa neviem moze byt ze to ide od pohonu alebo xdrive alebo nieco podobne stretol sa stym niekto, homoše to tiez urcite niesu nepuka to iba to doslova tak zavybruje robi to iba pri tomto akte nikde inde na ceste nikdy len plny rate a velmi mala rychlost dakujem za rady
Re: Plny rate pohynanie sa vibracie
Piatok, 10. Mája 2019, 18:32
Xdrive toto zvykne robit....je to uz naznak problemu....treba urcite minimalne olej vymenit....Pneu a rozmery kolies su ako sa patri?
BlackHole
Piatok, 10. Mája 2019, 19:28
no prave olej bol meneny terz v january, kolesa su presne ako maju byt vsetky rovnake ziadne tuningy :/ a co konkretne je problem ? cela skrina ?
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Piatok, 27. Augusta 2021, 12:19
Ako toto dopadlo?
