Tvarovac
Registrovaný: 31.5.2018
Auto: Bmw E60
Neradi
Streda, 8. Mája 2019, 18:03
Pred 2 mesiacmi meneny olej aj preplach a dnes toto a pri zaradení D alebo trhne a je zaradena len jedna rychlost 😞diagnoza pise snimac voliča prevodovky po resetnuti ide plynule krasne neseka nic co to moze byt
Naposledy upravil/-a Tvarovac v Streda, 8. Mája 2019, 19:40, upravené celkom 1 krát.
Re: Neradi
Streda, 8. Mája 2019, 18:47
Preplach :(
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Neradi
Streda, 8. Mája 2019, 21:09
Bol robený pri výmene oleja
Re: Neradi
Streda, 8. Mája 2019, 21:55
To bude podla mna pricina smrti
- mala prevodovka nejaku historiu vymen oleja?
- je v nej dost oleja?
- bola robena adaptacia po vymene oleja?
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 06:31
ani jedno z toho.....s olejom to nema nic spolocne a ani s vymenou ani adaptaciou. Je to HW chyba. Najprv sa moze objavovat sporadicky, zvykne to niekedy aj za jazdy vyhodit rychlost do neutralu, ale pismeno N sa nezobrazi na displeji, nezaradis kym nezastavis a nenastartujes znovu.
Priprav sa na vymenu mechatroniky.....
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 06:46
olej bol meneny nedavno pri 230000km origo km su preverené historiu nemám o servise , po odstranení závady auto radilo hladko na dialnici aj S mod aj manual neseka netrha od rychlosti 10 po 200 to šlo pekne , počas jazdy na rovnej ceste asi pri 60 km toto vyhodilo zostala tam nejaka rychlosť myslím že 3 lebo pohynanie bolo ťažke a tak som presiel až na diagnozu , ale sem tam sa stalo , že pri jazde mierne dolu kopcom mylim z 3 na 4 otacky sli cca do 2500 a potom jemne seklo preradilo ,ale to sa stalo málo x auto je u mechanika aj ked závada sa po odstránení sa neprejavila , no on tvrdí ,že elektronika bud v prevodovke alebo v páke alebo studenák na štekry ,že už také závady mal , ale to nevie lebo chybu nema momentalne
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:29
Tvarovac napísal:
kiez by tvoj mechanik mal pravdu, len sa obavam so svojimi prognozami mimo. Elektronika v pake to nie je ak mas predface a paku na lanko...., "studenak" asi tazko. Mala sanca je na elektroniku v prevodovke (ktora je sucastou mechatroniky, je tam odporovy snimac pozicie, ale aj lanko ktore ovlada hydraulicky presuvac a prave ten presuvac bude najskor v prdeli. Jednoducho uz nedrzi tlak a dobre netesni a sporadicky dochadza k takymto veciam. Nehovoril by som o tom keby som s tym nemal vlastnu skusenost.... Staci s INPA vycitat chybu z RJ prevodovky, presne znenie si nepamatam, ale mam to niekde vyfotene. Nieco ako GEAR RATIO SELECTOR alebo nieco v tom zmysle.... Priprav sa nato ze bude treba vymenit mechatroniku, co nie je zrovna lacna zalezitost...
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:43
Hlavne napis ake mas auto!!!!🙄 aby sme vedeli co tam za prevodovku, ak je tam 6HP19 tak nic nove....
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 08:05
e60 525 rv 2005 uvidíme večer idem po auto a víkend 700km čiže skúsim to, ale už dnes viem že predám ho , lebo do starého sa len bude vrážať aj ked to ide krásne náprava origo , neklepe motor nebúcha zerie 6,7 l jazdim priemer 140+ dialnice tankujem plná plná takmer každý vikend NR -PO , PO -NR
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 13:04
No krasa, vozidlo ako lusk..... len ono sa to bude dost tazko predavat s nefunkcnou prevodovkou..... oplati sa radsej zainvestovat, jedine ak chces kupit nove vozidlo, tak potom beriem spat....
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: Neradi
Štvrtok, 9. Mája 2019, 13:34
jj no vymena mechatroniky je draha a nie lacna vec, ako pisu vyssie olej a preplachy a neviem co este s tym nemaju nic spolocne,,,
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Neradi
Pondelok, 13. Mája 2019, 09:55
Doposial som najazdil 700 km radi krasne 1,2,3 pod 2000 ostatne podla rYchlosti ,nic netrhne nesekne na prevodovke urobil mechanik adaptaciu ..... , ale sem tam pri 120 na tempomate alebo 140 ako kedy malinko seka autom nic strasne ale robi to uz asi 30000 km ako auto mám čiže neviem čo teraz
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Neradi
Utorok, 4. Júna 2019, 09:34
čiže doposial asi 3000 km aj dlhé aj krátke trasy aj normálne aj svižne a stale do 7 L spotreba a nič sem tam pri križovatke dojazd a zastavenie malilinko sekneto robí od kedy mam auto , ale bol som u pána v Čereňanoch vozili sme sa povedal , menič je ešte dobrý malinko ma niekedy preklz, ale že to je ešte ok , ale potvrdil to čo ste písali , že problem bude mechatronika , ale že zatial mám jazdiť ,lebo radí plynule , čo sa stalo v ten deň, keď dalo núdzak neviem zatial jazdim
