Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Unik chladiacej kvapaliny
Utorok, 16. Apríla 2019, 19:21
Zdravim,
mam unik chladiacej kvapaliny. CCA 2 cm v nadrzke na 1000 km. Po naklakovani nic nie je vidno, tlak zdrzi. Bola robena aj tlakova skuska jednej suciastky (taky radiatorik pri egr termostate, v prednej casti motora) a nic.
Nabehane ma 193k km. S motorom nebolo nic speci robene. Menil sa davnejsie kompresor klimy.
Cital som forum no nic konrketne som nenasiel.
Aky dalsi postup zvolit na zistenie uniku?
Vdaka
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: Unik chladiacej kvapaliny
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 22:08
Mne sa,tiez podobne stracalo , zistil som ze spodok nadrzky ma prasklinu odtial kvapkalo no prisiel som nato nahodou , lebo kvapky sa vzdy odparili od tepla motora
Prody
Piatok, 3. Mája 2019, 08:39
Caute, este nejake napady? Nadrzka vyzera ok. Tlakova skuska ok. Moze to byt tesnenie pod hlavou?
Ak ano ako to moze robit / nerobit zle autu.
Vdaka
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 3. Mája 2019, 15:29
spíš egr chladič
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 4. Mája 2019, 18:40
Když byla dělaná tlaková zkouška a tlak držel, tak těžko to bude nádobka nebo egr chladič! Těsnění pod hlavou to může být, měl by jsi ale emulzi na víčku motoru, tak kde doléváš olej. Tlaková zkouška se dělala za teplého motoru, nebo studeného?
Bmw E60 545i
Prody
Sobota, 4. Mája 2019, 21:33
Emulzia nie je na viecku.
Tlakovy test sa robil pri nastartovanom aute a nic
Robil sa aj test tlakova skuska (po vybrati) EGR chladica a no problem.
Vraj ked to je tesnenie tak,ze sa moze dostavat voda do vyfukoveho systemu, co je jedna z moznych unikov. No neviem uz, nechcem ist do vymeny tesnenia ak to mozno ani nepomoze.
Nejake dalsie napady?
Este spomeniem ze mi auto momentalne vyhadzuje chybu vahy vzduchu, i ked nemyslim ze toto ma suvis.
Vdaka
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 5. Mája 2019, 09:30
ještě to muže dělat příruba pod sáním
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 7. Mája 2019, 09:52
Daj tam čistú neriedenú nemrzku a po case pozri kde sa robí chrasta. Každý spoj na vodnom okruhu može byť príčina...
Prody
Streda, 8. Mája 2019, 21:25
Som zmeral unik, 0,5L po 1800km :(
Streda, 8. Mája 2019, 21:51
co ta priruba na hlave?
Prody
Štvrtok, 9. Mája 2019, 21:47
Je ta priruba nieco co budem spravne vediet skontrolovat aj ja? Neni nejak cas odniest auto na obhliadku
Štvrtok, 9. Mája 2019, 21:51
Snad :D neviem Ta odhadnut
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Nedeľa, 12. Mája 2019, 19:11
Měl jsem to stejné a byl to chladič. Musel se natlakovat a jeste nastartovat, aby to šlo vidět.
flasch955
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: BMW E61 525
Utorok, 14. Mája 2019, 13:46
Pod sanim nad jednotkou žhavenia je taky medzikus (priruba chladenia diel 11 12 7 806 196). Pod nim je tesnenie. U mňa to vizeralo ok ale ked som tým pokyval bola z toho mala fontánka
Prody
Sobota, 25. Mája 2019, 21:53
Priruba vraj bola pozreta, nedavno sa menili zhavice a jednotka zhavenia.
