lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
BMW e60 530D, keramicke brzdové doštičky
Štvrtok, 21. Marca 2019, 12:48
Ahojte bavoraci, budem objednávať nové brzdove doštičky na nové originál bmw brzdové kotúče. Niekde som letmo začul, vraj keramické príliš priehrievajú kotúce, kde potom vzniká potenciálne riziko zvlnenia a vraj ani nemajú taký brzdny účinok. To že tak "nešpinia", to všetci vieme... Co si o tom myslíte,?...dík za info..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW e60 530D, keramicke brzdové doštičky
Štvrtok, 21. Marca 2019, 21:31
milión krát to tu bolo povedané, že najlepšie je kotúče a doštičky iba origo a je to bez problémov....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 22. Marca 2019, 14:20
kolesa paradne čiste, ale nebrzdí to... na E39 som ich vymenil späť na klasiku
keby niekto chcel, môžem mu ich posunúť
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 22. Marca 2019, 14:28
Mal som ich davnejsie v kombinacii Brembo kotuce a keramicke platnicky ATE...kotuce vydrzali 90tisic km, kotuce nezvlnene po celi cas ok, ale brzdny ucinok nic extra...uz by som do toho nesiel...origo je origo
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Piatok, 22. Marca 2019, 15:28
Napster050 napísal:
Posuniem z Q7.. disky ciste ale nebrzdi to nic. :D
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 22. Marca 2019, 19:48
Pokial nejazdis vkuse dialnice a vysoko nad mpr tak sa to moc neoplati.
Brzdny ucinok maju vyssi ako klasicke ale az po jednej hlavnej podmienke, ked dosiahnu vysoku teplotu.
Pri prudkom brzdeni z vysokej rychlosti je citit nastup brzdnej cim viac sa zohreju, hlavne pri opetovnom prudkom brzdeni maju vyhodu, lebo klasicke potom zacinaju vednut.
V beznej mestskej premavke alebo po okreskach je to velmi neprijemne ked slapnes do pedalu a zlomok sekundy sa nic nedeje, treba si nato bud zvyknut alebo dat obycajne.
Je to proste iba na okruh alebo pre cestnych piratov.
Napster050
Nedeľa, 24. Marca 2019, 17:39
Možno ešte tie farebne od EBC, s tými ja skúsenosť nemám, ale vraj tiež moc nespinia
Nedeľa, 24. Marca 2019, 18:05
Mam cervene, spinia
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 24. Marca 2019, 18:40
Prave aj ja mam cervene, spinia ako pise Peqpek, ale menej ako klasicke.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Nedeľa, 24. Marca 2019, 19:14
Ja som dal oem kotuce a textar epad dosticky zo.zaciatku vau ako brdzia disky ciste ale po asi 20 000 km zacali mierne vibracie po dalsich 3000 km uz sa s tym.nedalo jazdit trepalo volantom ako blazon.
Teraz som nahodil textar pro+ kotuce a dosticky textar klasika a auto brzi bez problemov hned nie az po.zahriati brzd a uz maju 7000 km a bez problemov... len tie disky musim cistic kazdy 2 tyzden ..
Pondelok, 25. Marca 2019, 13:18
ja som daval na OEM kotuce EBC platnicky a cervenych som sa bal prave kvoli tomu ako to bude brzdit studene, tak som dal zlte, to je taky kompromis, brzdia v pohode aj studene ale ako sa pri brzdeni zohrievaju citit ako narasta ucinok, spinia podobne ako oem platnicky, mozno malinko menej
Pondelok, 25. Marca 2019, 13:42
s cervenymi nemam problem za studena
Pondelok, 25. Marca 2019, 14:57
dobre vediet do buducna :thumbup:
