Wrlix
Registrovaný: 26.2.2019
BMW e60/61 rada
Utorok, 26. Februára 2019, 23:06
Zdravím. Chcem spýtať / poradiť sa. Mám záujem o bmw e60/61 najviac sa mi pozdáva 530d (keďže benzínové motory idú trochu viac do spotreby). Hovorí sa, že sú to spoľahlivé motory no neviem ako to je v realite.. Chcel by som sa spýtať na čo by som si mal dať pozor aké zvyknú byť poruchy atd. Hocičo čo by mi mohlo pomôcť pri kúpe.
Dik :D
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: BMW e60/61 rada
Utorok, 26. Februára 2019, 23:14
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: BMW e60/61 rada
Štvrtok, 28. Februára 2019, 15:40
Ano su spolahlive ked su vyservisovane, tazke najlepsia rada je ked si zoberies cloveka co sa vyzna, lebo E60ka nie je len motore....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
PR3ND4T04
Registrovaný: 11.8.2013
Auto: BMW E60 530d
Re: BMW e60/61 rada
Pondelok, 4. Marca 2019, 08:54
Ahoj. Áno motor je spoľahlivý, ale ako hovorí raceman, nie je to len o motore. Skôr pozor na problémy elektroniky nakoľko E60 je ňou presýtená. Ja čo som mal za posledný rok problémy boli kontrolky airbagov, elektronika okolo active steering, blbnúce stierače, nastavovanie sedačky blblo, odišlo mi čerpadlo v nádrži atď :) Takéto prkotiny dokážu viac potrápiť ako mechanické problémy :) Takže určite ísť kuknúť s niekym kto s tými autami má trochu skúseností
Re: BMW e60/61 rada
Pondelok, 4. Marca 2019, 13:59
kolko ratas rocne na servis?
treba kupit co najviac vyservisovane auto, urcite nie take, kde ti niekto povie, ze ho ma 3r a za tu dobu nic nebolo treba menit...lebo to budes menit ty :) ak beries motor m57n2 tak takisto vacsia polozka su rozvody, u automatu dbaj na to, aby boli doklady o vymene oleja
majkysnv
Registrovaný: 2.8.2018
Auto: BMW 520D Touring e39
Re: BMW e60/61 rada
Pondelok, 15. Apríla 2019, 19:29
Ahojte
Stala sa mi taká vec
Pri ceste domov mi na 530D 160kw začalo smrdieť spálena guma a dymiet s pod kapoty a odrypalo mi “remenicu z vodnej pumpy” auto neukazovalo prehriatie motora ani nič podobne auto som hneď odstavil a vypol
Následne po rozobrati bola vodná pumpa cela rozdrbana a po vypustení kvapaliny je do čierna
V saní je vidieť taktiež olej
Môžete mi poradiť čo môže byt príčinou a čo potrebné urobit?
Ďakujem za odpoved
Ak to sem nepatrí ospravedlňujem sa
Re: BMW e60/61 rada
Utorok, 16. Apríla 2019, 09:20
V sani ma byt olej. Vymen pumpu, pretesni vakuovku alebo co ti tam tecie a jazdi
majkysnv
Re: BMW e60/61 rada
Utorok, 16. Apríla 2019, 13:17
A tá čierna voda? Z čoho to môže byt?
Vďaka
Pumpu mením aj kladky remene komplet aj olej a filtre momentálne
Re: BMW e60/61 rada
Utorok, 16. Apríla 2019, 17:10
No dlho sa nemenila kvapalina takze kludne aj cierna,uz som videl rozne farby:-)Toto co mas navrchu je masnota z vakuovky,vytlak turba-tenenie,snorchel do turba-tesnenie....Taketo šmakociny tu mam kazdy deň. Uz nestiham cistice kupovat....
majkysnv
Re: BMW e60/61 rada
Utorok, 16. Apríla 2019, 19:33
A akým čistiacim to ide vôbec dole? :O
Ten bordel tam je dlhodobo (turbo a všetko okolo bolo menené následne)
Ale tá spína bordel tam je dlho neočistil to
majkysnv
Re: BMW e60/61 rada
Piatok, 19. Apríla 2019, 00:01
A rad by som sa zbavil toho smradu bo odfajceni remene a “remenice” z vodnej pumpy
Je to cítiť v motorovom priestore stále
Čo urobiť hmm? Vďaka
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: BMW e60/61 rada
Piatok, 19. Apríla 2019, 18:19
Najlepšie asi aj vymenit pružný vlnovec na vyfuku, a aj sa musi vypalit olej ak ti nejaky potiekol potom to prestane
