2good4you
Registrovaný: 3.12.2008
E60 - 520D: Jemne vrzganie pri otacani volantu
Streda, 3. Decembra 2008, 15:13
Chcel by som poprosit o radu. Obcas sa mi na aute BMW 520D E60 (r.v. 2004) stane, ze pri otacani volantu pocujem jemne vrzganie. Co to moze byt?
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Streda, 3. Decembra 2008, 16:09
málo oleja v serve?to zvykne robievať v krajných pohohách
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: ...
Streda, 3. Decembra 2008, 16:26
1morok napísal:
Možno myslel v interiéri. Aj mne začal "volant" vŕzgať, keď sa ochladilo. Asi treba niečo namazať. Myslím, že Barabas niečo také riešil na jeho E90-tke...
LuCKy
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 3. Decembra 2008, 21:12
ja som mal tiez malo oleja v serve;) treba skontrolovat
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 3. Decembra 2008, 21:23
počuješ to z vnutra(zkabýny) alebo z vonku. ak to prestane za dažda alebo pry vlhkom počasí tak to môžu byť suché čapi v ramenách alebo na riadení :roll: .nemenil si nahodou nedavno?
stepho
Registrovaný: 3.7.2008
Auto: E46
Streda, 3. Decembra 2008, 22:01
luky2208 napísal:
suche capy, suhlasim, ak teda zvuk ide zvonku... treba vymenit. ..v niektorych servisoch zevraj prepichuju ochrannu gumu ihlou a tak pomocou striekacky jemne namazu, tusim WDckom...
luky2208
Streda, 3. Decembra 2008, 22:26
ano občas to prepichujem aj ja ale vsteknem tam olej nie WDčko.a zvyknu to robyť aj nové čapi takej pochybnejšej značky a kvalyty. :roll:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 3. Decembra 2008, 23:11
ja som mal podobny problem na inom aute a vrzgalo mi lozisko pri hornom ulozeni tlmica, bolo komplet zahrdzavene a zažrate, ale tipoval by som tiež na tie suche capi.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
2good4you
Piatok, 5. Decembra 2008, 14:16
Dakujem za rady. No musim zistit, ci to je zvnutra, alebo zvonku.
Kde sa doplna olej na servo? Auto ma len 4,5 roka a cca 90000,-
najazdene, takze dufam, ze to nebude nic vazne...
jantar-pd
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: bmw E60
Re: E60 - 520D: Jemne vrzganie pri otacani volantu
Nedeľa, 10. Mája 2009, 20:56
ja som mal ten istý problem vrzganie a vrzganie a ked som vymenil riadenie tak to prestalo!!!
Lucushka23
Nedeľa, 10. Mája 2009, 22:43
dobre chlapi a este sa spytam ja.
e39 nie ze vrzganie ale take pukanie pri toceni volantom a urcite to nieje suchom lebo to zacalo robit az dnes ked lielao ako z krhly, zvuk ide znutra a aj ked prejdem cez nejaku jamu tak to tak pukne a je to citit na volante :-k
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 11. Mája 2009, 09:06
pukanie moze robit pruzina.treba strcit ruku na strunu a otacat volantom.aspon umna to robila pruzina na nissane:)
Lucushka23
Pondelok, 11. Mája 2009, 09:10
iste napísal:
ze co? :shock: vysvetli mi to prosim ako blondynke :oops:
iste
Pondelok, 11. Mája 2009, 09:32
ceho? :-$ no ze pri toceni kolesom sa ta struna vzpierala,zadrhavala v ulozeni.no a ked sa pri otacani drhla,tak pukla a skocila na miesto.chapes ne?:)
Lucushka23
Utorok, 12. Mája 2009, 06:28
iste napísal:
jaj no uz hej :D
