Baworačik
Registrovaný: 10.2.2019
Auto: Bmw e 60
E60 - Problémy zo stieračmi
Nedeľa, 10. Februára 2019, 13:31
Ahojte mam priblrm s mojou e 60tkou ktora mi teraz robi problem.Blbnu mi stierace raz idu a po nejakej dobe prestanu fungovat tak ze sa bud nedaju na packe zapnut len funguje ostrekovac alebo sa zaseknu bud v polke okna alebo na konci toho cyklu..neviete mi poradit aky je tam problem..?Bol som uz aj v jednom servise kde premeraval vsetky relé a su dobre .potom sme prezreli mechanizmus a motorcek je dobry.Proste oni raz idu a ked je bud zle pocasie alebo sychravo tak tiez nejdu..Dakujem za radu.Ahojte
Re: Ahojte baworaci  Topic is solved
Nedeľa, 10. Februára 2019, 13:36
Tak si bol v zlom servise,lebo tieto stierace namaju externe rele a neviem ako ti skontrolovali funkcnost motorceka,ked prave v tom je chyba........Caka ta vymena mechanizmu stieracov...Robili sme to tento stvrtok....
Novy diel cca 450€
Pouzite neodporucam,lebo to caka kazde....
Baworačik
Auto: Bmw e 60
Re: Ahojte baworaci
Nedeľa, 10. Februára 2019, 13:57
Myslis ze to bude prave tým motorčekom? Raz idu a raz nejdu?
Re: Ahojte baworaci
Nedeľa, 10. Februára 2019, 14:51
Nenapisal som to dost jasne???Toto iste robili tie co som menil....Robil som ich zo 10ks takze viem....
Casom slabne ten elektromotor a RJ ma ampericku ochranu a pri vacsej zatazi motora vypina napetie.....Po vychladnuti ide zase chvilu....a tak dokola....Da sa to vsimnut tym ze idu pomalsie ako obvykle....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 13:18
Tiez som nedavno jedny robil, tu sa vsak dali zachranit komplet rozobrat vycistit, snimac drahy bol uplne zoxidovany, potom ficali dalej.....
...no ja zas mam skusenosti ze E60/61 ma rele stieracov...
https://www.turnermotorsport.com/p-1064 ... -x3-x5-z8/
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/61368384505
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 20:06
Najdes mi ho vo wds?
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 20:10
E60 ma na rozdiel od E65 dvojite rele... K11 vedla DDE
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 20:25
Ale vo wds som ho nevidel,ci tam je? Nehadam sa,ale nevidel som ho vo wds😬
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 20:32
Tu je
Re: Ahojte baworaci
Štvrtok, 14. Februára 2019, 20:48
Ok beriem spet,ale ten pantograf plati🤪
RACERMAN
Re: Ahojte baworaci
Piatok, 15. Februára 2019, 15:35
Tak tak, rele urcite je menil som v lete to stare este mam v krabici...Presne ako pise Peto je vedla DDE
moja skusenost ze zle cyklovanie stieracov chvilu idu a potom az ked vychladnu, sposobuje vyssie spominane rele, dalej pridrete stierace - mechanizmus (prehrieva sa motorcek - nevladze) , snimac drahy pri motorceku - otvorit poriadne vycistit oxidaciu
Tvarovac
Registrovaný: 31.5.2018
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 07:45
mne ten mechanizmus stieračov chodí ľahko, dokonca sme merali aj či nie je problém pod volantom a tam vše ok dnes kuknem ten motorcek
RACERMAN
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 08:37
Tvarovac napísal:
rozober cely ten kovovy kryt pri motorceku a pozri dnu ak je tam oxidacia na drahah treba vycistit - neposkodit
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 17:38
K
Toto sa ako dava dolu ? Ani sa to nehne 😞
Tvarovac
Auto: Bmw E60
Re: Ahojte baworaci
Pondelok, 18. Februára 2019, 18:21
Pri tomto som skoncil neviem zhodit ten hlinik cu co to je v strede
