delarock
Registrovaný: 17.8.2014
535D 2009 ranny start
Streda, 6. Februára 2019, 10:24
Ahojte chcem sa poradit s jednym problemom. samozrejme auto pojde na dg ale najvlizsi tyzden sa tam nedostanem. posledne dva dni pri rannom starte sa mi stalo nasledovne. rano som pocul vxera po starte daco buchlo v motore a sekundu motor isiel nepravidelne. triasol. nasledne jazda a vsetky dalsie starty absolutne bez problemov. dnes rano opat po starte sekundu a pol triaslo s motorom. jazda a dalsie starty taktiez bez problemov. auto priamo nevyhadzuje ziadnu chybu ani ziaden problem motoricky nepocitovat. kde moze byt problem ? dakujem
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: 535D 2009 ranny start
Streda, 6. Februára 2019, 10:33
pravdepodobne žhavič/e ajebo aj RJ žhavičov. Robí to aj keď vonku nemrzne a je studený motor?
delarock
Streda, 6. Februára 2019, 10:53
to neviem presne lebo robi to len druhy den a v noci bol stale taky slabsi mraz
Streda, 6. Februára 2019, 14:24
undy napísal:
To buchnutie ti urcite zhavenie neurobi, iba to ranne trasenie. Klapky tam este mas?
delarock
Streda, 6. Februára 2019, 14:26
bohuzial ano :))
Streda, 6. Februára 2019, 14:29
delarock napísal:
bohuzial ano :))
Urcite? ;)
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 6. Februára 2019, 14:30
možno už nie presne tam, kde by mali byť...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 6. Februára 2019, 15:42
To by voľnobeh nedrzalo vobec
delarock
Streda, 6. Februára 2019, 18:37
Tak sa mi so stastnim dneska podarilo zohnat aspon zakladnu diagnostiku :) Vsetkych 6 zhavicov je zevraj kaput, cize osobne is myslim ze riadiaca jednotka zhavenia isla do čuda.tak isto tam asvieti kod ze plny DPF filter( 452A , mam uz 230 000 km a pisalo este 56 000 km vydrz, auto zatial slape ako ma. Neviem uz co mam robit, rozmyslam nad takym vacsim servisom - zhavice, riadiacka, rozvody, cistenie DPF filtra, dat precistit vstreky a turbo atd. Alebo rozmyslam ci to proste nepredam. auto inak slape ako ma ale je pravda ze to je stale casovana bomba....
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 6. Februára 2019, 20:21
Daj zhavenie doporiadku skontroluj ci sa zohrieva ako ma ak ano pustit servisnu regeneraciu a malo by to byt vpohode
Abyssko
Piatok, 8. Februára 2019, 12:32
Filter upchaty koli chybe zhavenie, keď nejde zhavenie neregeneruju filter z dôvodu že týmy zhavicmi ešte dvíha teplotu pri spalovani
delarock
Piatok, 8. Februára 2019, 18:21
Tak dal som to spravit, 6 zhavic bol odpaleny a cela jednotka s nim samozrejme.Vyhodil som aj whirl kvapky pre pokoj v rodine aj ked moj rok asi uz bol bezpecnejsi. co ma znepokojuje ze aj ked vymazal kody vsetky bez toho zeby nastartoval opat spf svietilo. bez nastartovania.
P.S co som nacital ten kod svieti uz o dosiahnuti nejakych km bez ohladu na zaplnenie filtra. moja otazka znie ci s tymto kodom auto spusti regen alebo musim cez dg opakovane mackat zmazanie chyby. planujem zajtra trosku ist na dialnicu
sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Pondelok, 20. Februára 2023, 09:56
Zdravim nechcem zakladat novu temu ale mam podobny problem, horsi ranajsi start. vymenil som zhavica a vcera aj jednotku zhavenia, kupil som original ale po vymene mi vyhadzuje chybu zhavenia vsetkych zhavicov. Kde moze byt este problem? Dakujem
vlado7689
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: E60 530d
Streda, 22. Februára 2023, 23:05
sasa27 napísal:
vymenil si aj kabel od alternatora k rj zhavicou?
Štvrtok, 23. Februára 2023, 20:26
sasa27 napísal:
okrem zhavenia pise este motor nejaku inu chybu? napr BSD zbernica?
