Maros Vranko 530xd
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: BMW E61 530XD
bmw e61 530xd 327500km neduhy
Nedeľa, 27. Januára 2019, 17:24
zdravim klubaci
mam bmw e61 530xd 173kw +cip
nalietane to ma 327500km
Jazdim natom do nemecka a pred 3ma dnami tu v nemecku cestou do prace mi skapalo dobijanie dal som to tu do servisu budu mi menit novy alternator co ma bude stat aj z pracou 610eur +-(na slovensku by ma to stalo urcite menej )
a preto sa chcem opytat co by ste mi doporucovali este pomenit a repasovat natom preventivne aby som to nemusel riesit v nemecku napriklad turbo uz treba dat repasovat alebo to este v pohode potiahne ked to ma tolko km pripadne sa neako prejavuje pred smrtou olej v motore meneny po 15000km
rozvody boli menene uz pri 285000km
oleje som dal pomenit ked som to kupil (prvodovka olej+filter,diferak,rozvodovka)
filtre pomenene
brzdy napravy v poriadku
dakujem za rady
JonnyM
Registrovaný: 2.2.2019
Auto: BMW E61 530d xDrive
Re: bmw e61 530xd 327500km neduhy
Streda, 27. Februára 2019, 18:51
Hydromenic mas uz po repase? Pry tych km.
Maros Vranko 530xd
Auto: BMW E61 530XD
Sobota, 19. Októbra 2019, 21:10
nie nebol robeny este hydromenic ale uvazujem otom len eviem ci repas alebo novy
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 04:33
Ešte by som poradil, že vzhľadom na blížiacu sa zimu skontroluj, či ti fungujú všetky žhaviče, aby ťa to niekedy ráno neprekvapilo a nemohol si naštartovať. Dá sa to spraviť cez diagnostiku.
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 10:26
M57 v dobrom stave štartuje aj na 1 funkčný žhavič pri -10°C :D
Pozrel by som aj teplotu motora či fungujú oba termostaty.
Keď sa menili olej, filtre je dobré vymeniť aj separátor oleja.
Ostatné by som sa veľmi nebál nie je to vôbec veľa km, pokiaľ nie sú na tacho už 2. krát :)
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
