sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Aktivne riadenie
Sobota, 12. Januára 2019, 22:05
Zdravim mam e61 535d, 2005 rok a mam a mam problem, ktory neviem ci je pocitovy alebo to moze ozaj tak byt. v aute som mal GPS ktore malo baterku, nevedel som o nej a vybijalo mi bateriu ked som dlhsie stal. isiel som na dlhsiu cestu a siel som tankovat, a tym ze bolo podpatie na baterke mi vybehla chyba aktivneho riadenia. tak som sa z pumpy otocil a siel domov aby som vymazal chybu a nakalibroval cez ISTU D aktivne riadenie. tym ze som sa ponahlal som robil na nerovnej ploche, auto bolo trosku nahnute. riadenie som nakalibroval a odvtedy sa mi zda a myslim ze to je tak ze mi auto taha doprava. na geometrii som bol dva roky dozadu, nemam pocit ze ju niekde nabehol na jamu. mam aj a dynamic drive tak neviem ci to nemoze mat suvis aj s tym..vie mi s tym niekto poradit? dakujem
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: Aktivne riadenie
Sobota, 12. Januára 2019, 22:16
Nabudúce keď sa ti stane toto, vytoč pri naštartovanom motore na dorazy volant niekoľko krát a potom sa trochu povoz, aby sa dobila baterka potom vypni klúč zo spínačky a znova naštartuj... Rozladené aktývne riadene môže ak tak urobiť natočený volant mimo stred ale nie ťahanie. Skús mrknúť tlak pneu.
sasa27
Auto: BMW 535D
Sobota, 12. Januára 2019, 22:33
Ono to bolo davno celkom. otvtedy som uz dal vytiahnut to gps a musel som vymenit znova baterku lebo mi ju celu znicilo. asi som to zle pomenoval ze mi taha do prava ale vlastne je volant mimo stredu, ked idem rovno, mam volant dolava. takze to moze byt tym senzorom? da sa to spravit do povodneho stavu?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 12. Januára 2019, 22:39
Skús to ešte poriadne skalibrovať asi si nemal rovno kolesá pri jednom z krokov kalibrácie keď si to tak vyžiadalo. Keď tak si vybav na geometrii nech ti zamerajú predok počas nastavovania aby si dal kolesá naozaj do roviny.
sasa27
Auto: BMW 535D
Sobota, 12. Januára 2019, 22:43
Ok skusim to este raz. s tymto som bol aj na geometrii a chlap sa mi vysmial ze co mu to hovorim za blbosti ze ked nemam rovno volant to sa s nim musel niekto hrat ze to inac nejde. tak sa mi s nim nechelo hadat tak som siel prec. je to lepsie robit cez istu alebo impu?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 12. Januára 2019, 22:46
Ja si myslím že cez istu. Len naozaj je dôležité si byť istý že sú kolesa v rovine Lebo v jednom kroku nastavuješ do roviny kolesá a potom v ďalšiom volant.
sasa27
Auto: BMW 535D
Sobota, 12. Januára 2019, 22:51
no nic musim to poriadne pozriet..ale dik za rady..
Cedrick
Registrovaný: 18.2.2025
Auto: BMW 535D ee61
Utorok, 18. Februára 2025, 19:20
Nazdar všetci. Mam taky problém z riadením. Keď naštartujem auto volant sa mi vytočiť do práva. Za jazdy pri točenie do ľprava auto skočí do práva. Kontrolky sú vysvietene. Auto dostalo naraz od proti idúceho auta. Stretol sa niekto stým? Neviem co mam vymeniť alebo ako to opraviť. Diky za raxy
Utorok, 25. Februára 2025, 11:35
Cedrick napísal:
nic nemas na tom vymenit ani opravit, mas to odniest do servisu kde taketo vozidla opravuju, skontroluju komplet prednu napravu a spravia geometriu a opravia to.......... ty sam s tym nespravis nic.
