lenny12
Registrovaný: 6.5.2014
Auto: 550i e61 '07
BMW e61 550i WiFi OBD ELM - teplota oleja?
Sobota, 5. Januára 2019, 20:27
Ahojte,
Vopred sa ospravedlnujem ak som zle pouzil tlacitko ''hladat" ;)
Ma niekto realne skusenost s WiFi OBD ELM327 a nejakou mobilnou aplikaciou? Ja som si konkretne stiahol na telefon (iOS) appku OBD Fusion a marne patram po rovnici ktora by ukazovala teplotu oleja :(
Resp. myslim ze Airbone davnesie pisal ze sa da palivomer na LCI budikoch zmenit na teplotu oleja?
Priznam sa ze ma tieto baworske plecky vytacaju lebo do prdele pezoty to maju vsetko na budikoch :D
Dikes!
550i e61 '07
ex 530d e60 '07
ex 530i e39 '01
Re: BMW e61 550i WiFi OBD ELM - teplota oleja?
Sobota, 5. Januára 2019, 22:53
Napis mu,namiesto aktualnej spotreby to vie myslim.....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 7. Januára 2019, 14:29
lenny12 napísal:
Ahojte,
Dikes!
skus TORQUE neviem ci je pre iOS, pod Android ano, teplotu vody ukaze urite...ci aj oleja treba skusit....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 7. Januára 2019, 15:14
torque ukáže len teplotu vody, teplotu oleja skúšali dorobiť všelijakí používatelia, zatiaľ neviem o tom, že by to išlo niekomu
RACERMAN
Pondelok, 7. Januára 2019, 21:31
undy napísal:
to moze byt skor tym ze to auto nepodporovalo - nebol na to teploty senzor
teplota oleja je kazdopadne v menu aplikacii TORQUE, je vsak aj vela inych aplikacii, teda apon na Android, staci hodit do marketu ELM327
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 8. Januára 2019, 07:07
to je pre mňa novinka, musím sa pozrieť, ak tam je aj teplota oleja, to je super
RACERMAN
Utorok, 8. Januára 2019, 10:11
Urcite je teraz som to pozeral na telefone, ale neskusal v aute.
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 9. Januára 2019, 12:41
no práve, v mobile /Samsung S8/ mi to v menu ponúka aj teplotu vody aj prevodovky, v aute / https://avinusa.com/10-25-bmw-x5-x6-ser ... ystem.html / nič, len teplota vody, nechápem...displej je android 4.4, žeby preto?
Štvrtok, 10. Januára 2019, 13:59
Na e60 550i je mozne modifikovat budiky aby zobrazovali teplotu oleja namiesto aktualnej spotreby. Pochopitelne jedna vec je modifikacia software (nakodovanie v budikoch) a druha vec je ze sa musia vymenit stupnice. Tie sa davaju vyrabat na objednavku, vzdy ako sada.
lenny12
Auto: 550i e61 '07
Štvrtok, 10. Januára 2019, 15:14
Dikes hosi za pripomienky. Urcite ta najidealnejsia cesta je ta od airbona, ale to sa pohybujeme v stovkach eur.
Spat k tym appkam => Torque je iba pre Android. Ono aj ten moj OBD Fusion pre iOS ma v sebe teplotu oleja a 1000 inych parametrov, ale problem je ten, ze to treba zosynchronizovat online s autom. A tam je potrebna ta rovnica, lepsie povedane OBD-II PIDs (On-board diagnostics Parameter IDs)
http://cfile23.uf.tistory.com/attach/1739BB4E50568B0030607E
550i e61 '07
ex 530d e60 '07
ex 530i e39 '01
Piatok, 11. Januára 2019, 08:37
V stovkach urcite nie, ale trojmiestna suma to je stale kvoli cene tych stupnic (cca 70eur sada kvalitnych stupnic).
Piatok, 11. Januára 2019, 08:47
Ak by to aj stalo 200€,na 550i ktoru si si kupil by sa to oplatilo a bude to mat dizajn...Tukat stale apku je podla mna dost diskomfort....Ale tak uz vies aj o profirieseni...Myslim ze za 200€ do toho mesacne aj natankujes:-)))
Piatok, 11. Januára 2019, 15:24
Robil som na viac E60iek.... aj zakaznikom do nemecka, taiwanu...... pre 650i, 530i atd... Benziny sa daju vsetky, diesely len LCI. (teplota oleja).
Do 200eur sa to urcite zmesti, aj s pripadnou zmenou podsvetlenia na bielo, resp. cervene rucky na styl M5..... Zvacsa sa meni aj stupnica tachometra z povodnych 260kmh na 300kmh alebo 330kmh (ako ma E70 X6M a E60 M5) ale to vsetko sa zmesti do tejto sumy. Problem je ze sa musia dat vyrobit stupnice a to moze trvat nejaky cas. Nie je velmi vela firiem, ktore ich vedia vyrobit dostatocne kvalitne. Skladom mam pre teplotu oleja momentalne len diesel verziu (teda otacky do 6000).
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 11. Januára 2019, 16:38
mně nejde do hlavy proč lze jenom u LCI diesel teplota oleje a u před FL ne. Oba snimače jsou stejné jak pro LCI tak preLCI? , bavím se o snimače oleje.
