Teodor123
Registrovaný: 15.11.2018
Auto: E60 535 d
Vrzganie pri otacani.volantu volantu na mieste s pod palubovky
Piatok, 4. Januára 2019, 05:29
Zdravím chalani chcem sa opýtať niečo my vrzganie pri otacani.volantu volantu ide to ako keby s pod palubovky.. Keď točím volantom do oboch smeroch to robí. Menené boli pružiny a vrchné uloženia no nerobilo to hneď po výmene ale asi až po 2 týždňoch to začalo. Také vrzganie ako keby staré dvere vrzgali alebo keď sa guma o gumu trie
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Vrzganie pri otacani.volantu volantu na mieste s pod palubovky
Sobota, 5. Januára 2019, 20:17
Najskôr to bude guľový čap na ramenách, alebo čo sa mi stalo na e46, takéto vŕzganie mi robilo, keď sa nejaká hadička odtrhla s plastového oka, upevnenia a dostala sa do kontaktu s tyčou riadenia....Treba to odsledovať, niekto nech točí s volantom a ty počúvaj odkiaľ to ide...poprípade keď som to skúšal ja tak som na čapy postupne nastirekal WD a keď na chvílu to prestalo, hneď som vedel kde je chyba....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Teodor123
Auto: E60 535 d
Sobota, 5. Januára 2019, 20:20
No už som sa nato nejak za počúval ale neviem odkiaľ to. Ide je to také ako. Keby spod palubovky A je to počuť pri toceni.volantu do oboch strán ale za jazdy to nejak vo väčšej rýchlosti nepočuť.
sandrito
Sobota, 5. Januára 2019, 22:37
Presne tak ako píšeš, presne takto sa to správa....vymlátený čap, alebo riadenie šúcha o niečo....v téme e46 sa to rozoberalo, ja viem, že je to iné auto, ale príčina je zhodná som presvedčený...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Nedeľa, 6. Januára 2019, 01:05
13. Vrzganie pri otáčaní volantu - zrejme začne až po zohriatí, za studena nieje počuť. Tento zvuk dokáže odstrániť autorizovaný servis výmenou riadenia :-) za nové. Možno by to dokázali aj namazaním, no zdá sa, podľa toho čo som vygooglil, že namazanie autorizovaným servisom odstráni problém možno na 2 týždne. Netrvalo dlho a objavil som dokument, zrejme od bmw, popisujúci použitie aditíva tzv. Lubrizol 6178 pre tento prípad vrzgania. Je to 50ml flaštička žltkastej kvapaliny. 50ml treba vytiahnúť z nádržky posilovača a naliať tam lubrizol. Podmienkou je, že kvapalina v posilovači je typu ATF (červená) a pred naliatim musí byť zohriatá aspoň na 60 st. Celsia. Po naliatí prudkým pohybom točiť volantom na mieste (aspoň 20x lock-lock) a mať vytočený motor na 1200ot./min. Postupne by vrzganie malo ubúdať, môj potreboval ešte 30 minút jazdy. Samozrejme, kto sa do toho pustí, berie si to na svoje riziko, nezodpovedám za škody. Zaujímavé je, že u našich predajcov nikdy v živote nepočuli o názve Lubrizol, keď som im nadiktoval číslo, zistilo sa, že to majú v ponuke Obrázok skúste si to, toto je číslo BMW 83290447661 (s predčíslím 832516-83290447661). Pretože ma v regnum bavaria v PO obchoďák presviedčal, že na internete píšu čokoľvek (tak to povedal) a že nič také nemajú a nakoniec to sám uvidel na obrazovke, zatváril sa akoby som ho porazil a nebol ochotný so mnou veľmi komunikovať. Ja sa nevzdávam a tak som zavítal o pár metrov ďalej v Motor-Car predajca Mercedes. Tam som mu nadiktoval Lubrizol 6178, podľa mercedesu je to číslo: A0019896103, o dva dni ho dostali na predajňu. Je to ten istý prípravok, či ho zoberiete od Mercu alebo bmw, má ho v ponuke vraj aj Opel. Cena 7,99€ s DPH. Netvrdím, že tento zázrak môže všetkým pomôcť, dokument je tu:
http://www.xoutpost.com/attachments/x5-e53-forum/32163d1240047610-power-steering-fluid-sib-32-07-08.pdf
Videa ako to vrzgalo:
http://www.youtube.com/watch?v=cMvEwbkBhO0
http://www.youtube.com/watch?v=1n7luq2V8m8
Nech sa páči, niečo som našiel aj tuto na fóre...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Teodor123
Auto: E60 535 d
Nedeľa, 6. Januára 2019, 11:18
No tak umná nové riadenie zrejme bude stáť kopu peňazí lebo mam aktívne riadenie :) takže by som sa chcel tomu vyhnúť pokiaľ to nebude fakt nevyhnutné . Práveže je to počuť za studena aj keď sa zohreje . Iba za jazdy to nepočuť aspoň som to nepočul . Nemate niekto alebo neviete o nejakej schéme ako je zapojené riadenie od volantu až ku koleso aby som si to vedel pozrieť a poprípade aké veci kde skúsil skontrolovať a na mazať .
sandrito
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:37
Namaž postupne čapy na jednej strane zavesenia kolesa a potom na druhej, aby si vylúčil chybu, ale ak bude k.o. riadenie, tak niekedy ani repas nepomôže a vrzga to stále.....už sa to tu riešilo to aktívne riadenie...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Teodor123
Auto: E60 535 d
Pondelok, 7. Januára 2019, 14:04
No tak vyskúšam uvidím ze co vlastne aj v stredu dávam do servisu ho. Lebo rádio my odyslo ccc
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Nedeľa, 27. Januára 2019, 00:37
Take mi takhle vrzalo pri otaceni volantu na e91. Po mensim patrani jsem zjistil uplne primitivni pricinu, a to silonovy krouzek na manzete tyce rizeni. Resp. pruchodka mezi motorovym prostorem a interierem. Krouzek byl suchy a kdyz se v nem otacela tyc rizeni, vrzalo to. Stacilo ho promazat vazelinou.
Teodor123
Auto: E60 535 d
Streda, 30. Januára 2019, 14:42
No pozriem sa nato lebo v servise neprišli na príčinu. Ďakujem zatial
