kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E61 525d 130kW typ alternátora
Utorok, 25. Decembra 2018, 11:09
Zdravím, dávam si pomaly dokopy moju mačku vo vreci :^o K výhodnosti kúpy sa vyjadrovať nebudem - poviem to tak, že hlavu si zatiaľ nebúcham, ale nečakal som taký rýchly nástup závad hneď po kúpe, kurva, ako naši hokejisti keď hrajú a majú ťah na bránku. Tiež skončia pred ňou a nič... Ja tak isto, závady majú ťah na bránku a auto nič - čaká, či dostane do vinkla alebo to ešte ustojí [-o<
Isté ale je, že alternátor o chvíľu ligne kefu, ak už náhodou neligol =D> Skryté menu ukazuje príliš vysoké dobíjacie napätie , aj pod záťažou so zapnutými spotrebičmi, aj bez záťaže, altík zrejme kaká smrť. Moja otázka je - aký alternátor by sa tam mal dať? Záleží to nejak od výbavy? Na nete som našiel 170A Hella. Nechcem repasy a podobné veci, proste nový alternátor whatsoever. Dá sa to nejak zistiť z VIN?
Tu je link na diel: https://www.dsauto.sk/sk/hladania/1/1/1 ... or/3331659
Ďalšia vec - vymením to aj sám? Ruky nemám doľava ako krokodíl, skôr mi ide o nástroje.
Dikes borci, česť vašej práci.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: E61 525d 130kW typ alternátora
Utorok, 25. Decembra 2018, 21:23
co to je vysokě napěti ?
Jinak s repasy je problém, protože regulator nedaji original a blbne ještě víc. Altík je řízen IBS-DDE/DME.
kiski
Utorok, 25. Decembra 2018, 22:02
Vysoké napätie je, že aj pod záťažou to niekedy vyletí na hodnoty 15,0 až 15,2V. Aspoň toľko mi ukazuje skryté menu, keď ho odblokujem.
Dnes sa mi napr. stalo, že aj napriek tomu, že mi nevyskočil žiadny Charging Fault, tak auto postupne vyplo ventilátor, rádio, DTC, Steering na žlto, atď. Motor bežal aj svetlá pracovali. Ale keď som auto vypol, a chcel znovu naštartovať, už len cuklo štartér a ani ho nepretočilo. O hodinu už auto naštartovalo normálne, na palubovke žiadna chyba, akurát sa znovu nastavili hodiny. Dúfam, že zajtra aspoň dôjdem domov cca 20km z práce [-o<
Predpokladám, že alternátor,resp. regulátor alternátora bude o chvíľu u Pána... Jo, a batéria nebola zaregistrovaná predchádzajúcim majiteľom, je v aute cca. dva týždne.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 26. Decembra 2018, 11:15
15,0-15.2 v zimě je normálni. kriické napětí je až 16V. Já už udělal pruzkům, aji u ustatních e60cek.
+10°C a vyšší > 13,8-14.1 V
5°C až 6°C > 14.4V-14.8V
0°C a méně (vč. mrazu) 14.9V - 15.5V MAX.
Baterku je potřeba nakodovar či zaregistrovat, takže začni tím.
A ještě zaleži na stav kondici baterie
Streda, 26. Decembra 2018, 11:47
Tieto hodnoty platia pre AGM bateriu,pre klasiku su trochu nizsie...
Streda, 26. Decembra 2018, 13:11
Najskor vymen regulator a v poriadku musi byt aj IBS. Regler musi byt original z BMW, ako je spominane vyssie, je riadeny cez BSD. Ak kupis novy alebo repasovany alternator od kohokolvek ineho nez BMW, bude tam univerzalny regler ktory s BSD pracovat nebude.
kiski
Streda, 26. Decembra 2018, 15:23
Objednal som si komplet nový alternátor ako celok, od fy. VALEO. Cca. 400€, zhruba, plus-mínus. Predpokladám, že tam bude aj origo regulátor od VALEO, nakoľko bude spolupracovať, neviem. VALEO alternátor tam mám aj teraz... Urobil som chybu? Niekde som čítal, že VALEO robí aj prvovýrobu pre BMW, tak by to malo sedieť, či sa mýlim?IBS som dnes kontroloval cez diagnostiku (v mojej moci je len INPA, NCS a RHEINGOLD, viac nemám...) a nevykazovalo žiadne závady. Pamäť chýb bola prázdna.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 26. Decembra 2018, 19:13
proč nezačneš kodovani či registraci baterky ? To je hlavni priorita
kiski
Streda, 26. Decembra 2018, 20:45
To už mám za sebou. Stalo sa tak dnes, ale objednávku už stornovať nebudem.
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 02:03
kiski napísal:
Mylis sa. To ci tam je Valeo alebo ci robi alebo nerobi prvovyrobu je uplne fuk. Valeo ziadny BMW regler nepredava a ani nemoze, je to suciastka ktora sa da kupit len od dealera BMW! Alternator bude dobry ale regler musis dat taky ako tam ma ist od BMW. Ten ma svoje cislo dielu, a ma vnutri processor ktory komunikuje s BSD a riadi ho. Na tom alternatore budes mat regler ktory s tym spolupracovat nebude, lebo je univerzalny. Konektor ti sediet bude, ale myslim ze je otoceny naopak alebo do ineho smeru. To je prva vec ktora sa musi cloveku zdat divna.
Takze ked to tam pripojis, bude dobijat, ale bude neustale pisat chybu komunikacie (chyba komunikacie alternatora) a bude to robit nadalej galibu. Pocitaj s tym ze tu novu baterku ti to vymlati mozno aj za pol roka, alebo ju bude prebijat a bude sa prilis zohrievat (a nechcem ani pisat co moze pri takejto veci nastat). Druha kombinacia bude ze tam das ten svoj regulator z povodneho alternatora a bude to robit nadalej tak istu galibu pretoze podla popisu co ti to robi, bude v prdeli prave ten regulator. Ja som to riesil taktiez na E60ke, 2x. Spusta ludi tak isto. Rovnake symptomy - vypinanie systemov pocas jazdy z dovodu kratkodobych a nahodnych vykyvov napatia (mozne zmerat len ak by si jazdil s osciloskopom, meranie s multimetrom u garazmajstrov nepomaha zistit tuto zavadu).
Ak ti vypnu nahodne systemy za jazdy, budu v nich ulozene chyby ohladne podpatia alebo prepatia. Neexistuje aby sa neulozila chyba....
Keby si pocital a pohladal viac, usetril by si.... Riesilo sa to tu na fore xxx krat. Budes mat novy altik, ale mozno zbytocne....Lebo stacilo skusit vymenit ten regler....
kiski
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 08:24
V poriadku, vsjo poňal. Len potom nerozumiem tomu, že keď zadám vyhľadávanie podľa čísla OE, a vyhodí mi kopec možností, tak prečo to potom v skutočnosti nepasuje. Načo to potom vyhazduje ako alternatívu...
Ok, kde sa dá ten origo regulátor zohnať? Nemám žiadneho dílera poblízku...
Inak dnes jazda do práce - po aktivovaní skrytého menu auto celú jazdu ukazovalo napätie len nejakých 12,1 - 12,3V. Takže zrejme nedobíjalo, ale ani nevyhodilo žiadnu chybu dobíjania. Každopádne som išiel zrejme len na batériu. Budem asi rád, ak dôjdem domov zajtra.
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 08:36
Origo diely sa predavaju v BMW. Takto to dopadne keď laik objednáva nieco, čomu nerozumie... Uz vopred ti poviem ze si vyhodil peniaze... Problém možno ani nebude v alternátore.
kiski
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 08:40
No tak ok, ale nie je každý taký múdry ako možno ty. Po vojne je už každý generál. Mal si napísať predtým, a nie teraz, keď už airbone celý problém objasnil.
Pre tých, ktorý vedia pomôcť - ak by mi to niekto vedel zabezpečiť, budem vďačný. Sumu samozrejme uhradím bez problémov.
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 08:43
Problém je ze vôbec nechápeš ako to funguje, ignorujes tu rady ľudí ktorí ti radili registráciu bat atď. Kludne mozes mat vadne aj IBS a zbytočne menis alt. Ktorý sa dá pritom za polovicu zrepasovat tak, že bude ako novy.
kiski
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 08:57
Registrácia baterky mi bola radená až potom, ako som objednal alternátor nový. Aj pár hodím medzi príspevkami urobí svoje. A to, že IBS zrejme vadný nie je (alebo možno aj je, veď som iba laik), mi bolo potvrdené cez diagnostiku v Autobavaria v Badíne. Nechcem sa hádať, to vôbec nie, chcem, aby mi auto chodilo ako má. To je moja priorita.
