BlackHole
Registrovaný: 21.12.2018
Auto: BMW E60 530d xDrive
stierace, otvaranie kufra
Sobota, 22. Decembra 2018, 01:32
Ahojte, neviete mi poradit, co moze byt problem ked niekedy sa stane ze stierace ked zotru neostanu dole ako maju ale kusa hore a niekedy aj zo 5cm si vyjdu hore a ostanu kym sa znovu nezotrie a je to ruleta ci pojdu uplne dolu alebo znova do nestandardnej polohy.
Kufor, tu mam otazku ohladne otvarania samotneho skla na touring zo spodu na uchytke stieraca citim nejay gombik ale ani za frasa neviem dvihnut iba okno a kedze som novy majitel auta nemam sajnu ci je to pokazene alebo to auto nema vo vybave alebo je to nejakym zazrakom zamknute neviem plus casto krat ked sadnem do auta a pohynam sa pocujem zo zadu take bzucanie par sekund nejaky motorcek ako by nieco robil ale aky a co nemam sajnu nevieme mi prodadit niekto.
Dakujem za kazdu radu a nazor.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: stierace, otvaranie kufra
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 11:24
Kufor: U touringu sa dá samotné okno vyklopiť, otvoriť práve stlačením toho gombíka gumeného zo spodu toho madla, kde je uchytený stierač. Je to elektrozámok, ktorý je u teba pokazený, môžeš mať aj káble zlomené v prechodke, alebo je tam iný el. problém. Keď ten gombík stlačíš malo by okno vyskočiť samo a potom, len ho vyklopíš otvoríš...
Bzučanie: To sa ozýva nivo kompresor. E61 tour má pneumatické nastavovanie výšky zadnej nápravy. Ak sadneš do auta senzory detekujú zaťaženie auta, čo má za následok sadnutie auta a aby autíčko aj po naložení bolo pekne v rovine tak na krátko kompresor dofúka mechy... to je ten zvuk... ináč zvykne po čase ten kompresor aj s mechmy sa unaviť a náprava sadne úplne na zem... to ti dá i-drive včas vedieť :-) veľa ľudí má nasávanie kompresora prerobené do introša auta, lebo originál nasávanie je pod blatníkom a nasáva všetok bordel z cesty a potom rýchlejšie sa to pokazí...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
