rely
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: BMW E46 320
Chyba vysoke emisie
Utorok, 18. Decembra 2018, 15:49
Ahojte,
viete mi pls poradit, menil som nove vstreky, hlavu, turba , vysoko tlakove cerpadlo a po cca 100 km vyhodilo tieto chyby, auto ako keby nemal vykon od 3 tisic otacok, co to moze byt??
PS: zhavice menim tento tyzden...
+ DPF vyzeralo fakt dobre, je v podstate nove( ORG)
Fault Code: 004232
Fault Explanation: Glow plug cylinder 3, control
Fault Code: 004242
Fault Explanation: Glow plug cylinder 4, control
Fault Code: 00480A
Fault Explanation: particulate filter system
Fault Code: 00481A
Fault Code: 0043D1
Fault Explanation: Throttle, Control
Dik za pomoct
BMW E60 535D mpaket
Ex:BMW E46 320 (Automat)
Ex BMW E36 Compact <3
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Alfa 147 (Nikdy viac)
Ex: Fiat Punto (Nikdy viac)
Ex: Mazda 626
Ex: Audi A4 (R.I.P) <3
Ex: Peugeot 306 ( R.I.P)
Ex: WV Jetta 1989 ( Automat) <3
Ex: Renault 5
LukLuk
Registrovaný: 17.9.2018
Auto: BMW 525 d E61 LCI
Re: Chyba vysoke emisie
Utorok, 18. Decembra 2018, 16:51
Moze to byť zhavicmi resp aj ich riadiacov jednotkou ze ti nespusti regeneraciu alebo cidlo dpfka mne musel spustit regenaraciu az cez notebook a to som najprv vymenil zhavice aj s RJ zhavenia a problem pretrvaval az nakoniec to bolo cidlo dpf
rely
Auto: BMW E46 320
Utorok, 18. Decembra 2018, 19:57
Ďakujem, jazdil si na tom normálne? Tiež si mal problém s výkonom?
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
Utorok, 18. Decembra 2018, 20:33
Daj to na orig diad a kukni protitlak DPF... podla mna bude KO
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 18. Decembra 2018, 21:30
Aj ja som mal zasratý filter tak že nedovolil spustiť regeneráciu, protitlak bol úplne mimo normálu, Výkon žiaden a tým pádom bola aj spotreba hrozná.
rely
Auto: BMW E46 320
Utorok, 18. Decembra 2018, 21:45
Aký má byť proti tlak? Zistím to cez carly ?
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Utorok, 18. Decembra 2018, 23:29
rely
Auto: BMW E46 320
Streda, 19. Decembra 2018, 00:09
wikyxxx napísal:
Dik, zajtra skontrolujem
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
LukLuk
Streda, 19. Decembra 2018, 08:18
U mna problem nebol s vykonom ale hlasku s particular filter mi zacalo vyhadzovat na co som zistil ze cistenie neprebehlo kvoli nizskej teplote motora 59 stup. Na to som menil termostaty oba a nasledne hlaska v diag plug cize zhavice ktore som menil i s riadiacov jednotkou i tak mi regneneraciu nespustilo. Nakoniec sme zistili ze je to cidlom dpf cez ntb mi to nutene zregeneroval na dialnici a hlasku mi uz auto nevykazuje
rely
Auto: BMW E46 320
Streda, 19. Decembra 2018, 18:28
LukLuk napísal:
U mňa to je iné, auto nemá výkon pri vyšších otáčkach
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
LukLuk
Streda, 19. Decembra 2018, 21:35
Tak potom uz len varianta co pisali chlapaci vyššie
Streda, 19. Decembra 2018, 21:37
JJ, treba si pripravit cca 2t na novy DPF...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 19. Decembra 2018, 22:42
Ja som mal na volnobehu niečo okolo 150 mbar. Ale skúsil som ho dať mechanicky vyčistiť v nejakej firme. Teraz po vyčistení má okolo 4 mbar. Očividne tá porcedúra pomohla ale som zvedavý na ako dlho. Čo som zistil malo by to byť tak že keď už je úplne v prdeli ako som ho mal ja, tak neurobí regeneráciu ani keď má vhodné podmienky pre spustenie.
Streda, 19. Decembra 2018, 22:58
"vycistenie" takého filtra je nezmysel, pochopis casom... o ucinnosti chem.reakcie ani nehovoriac...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 19. Decembra 2018, 23:04
A veď s tým počítam ale bolo to “najlacnejšie” riešenie. Ale proste na to auto je nový filter kupovať nezmysel. Len dojazdí čo má a pôjde na orgány. Jedna vec je dokonalá starostlivosť o auto ale druhá aj zdravý rozum keď filter má hodnotu možno viac ako pol auta. Ja som spoko že to zase ide nejak a emisnej neviem či sa dožije.
