ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
E61 nefunguje kurenie
Utorok, 11. Decembra 2018, 23:38
Zdravim. Skusim či niekto sa nestretol s niečim podobným. Auto po naštartovani nereaguje na nastavenie kurenia ani chladenia. Skušane aj klima na max, manualne intenzita fukania a auto bez reakcie. naslede po ceste sa spustilo fukanie na okno, ale pri pokuse na fukanie do interieru ostane bez reakcie. Cez stredovy tunel fuka ale len studeny vzduch aj ked je teplota na maximum. Dakujem za každu radu.
Re: E61 nefunguje kurenie
Utorok, 11. Decembra 2018, 23:44
Preco neprides?
ketxup
Streda, 12. Decembra 2018, 00:15
Budem musieť isť najskôr poň. V sobotu cca 600km v zamrznutom aute a tak na cestu do Za som zobral radšej už druhe ktore kurilo. Ale skusim preň zbehnuť a zastavil by som sa. Vopred dik.
Dodo1960
Registrovaný: 9.11.2013
Auto: BMW 525XD Tour-E61
Streda, 19. Decembra 2018, 19:40
podobný problém mám aj ja, u nás na Liptove je teraz ráno aj -13°C a veru nekúri to ako predtým. Ventilátor manuálne na max , ale len hučí a necítiť ani len prúd vzduchu , nieže horúci ( samozrejme po 20-30 km, nie hneď). Je možné, že odišli termostaty? Menené asi v apríli u Simika.
Naposledy upravil/-a Dodo1960 v Štvrtok, 27. Decembra 2018, 17:41, upravené celkom 1 krát.
Streda, 19. Decembra 2018, 19:44
Pozri si v skrytom menu, test 7, ako sa zohrieva motor... ak nedosiahne aspon 80-90°C, su KO.
