sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
e61 fl odstránenie chybovej hlášky, žiarovky.
Streda, 28. Novembra 2018, 12:16
Menil som v cúvačkách žiarovky za LED. Origo sú tam napichovačky, ale 18W tie vačšie ako klasické. Kúpil som z autotechnik CAN bus, ale napriek tomu mi i-drive vyhadzuje chybovú hlášku. Domnievam sa, že kôli tomu lebo pravdepodobne je na ledkách malý odpor. Riešil to niekto tuná už? Dá sa cez diagnostiku vypnúť to hlásenie, alebo existujú nejaké ledky, pri ktorých to funguje v pohode? Možno by pasovali aj nejaké z novšieho bmw, kde sú ledky v cúvačkách od výroby. Ďakujem.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: e61 fl odstránenie chybovej hlášky, žiarovky.
Streda, 28. Novembra 2018, 12:17
Treba vypnúť check
sandrito
Streda, 28. Novembra 2018, 13:52
Cez aké diagnostiky sa to dá vypnúť? Cez Delphi to nešlo...je to zlá diagnostika, alebo len som nedobre hľadal? Prípadne aká diagnostika je pre BMW dobrá, kvalitná aby sa také fičúrky dali robiť?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Streda, 28. Novembra 2018, 14:31
Staci NCS
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 09:59
cez NCS expert, rychlejsie to budes mat ked to das urobit niekomu co vie co treba robit...
PS: NCS nie je hracka musis vediet co treba robit
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
