lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
530xd 170kw manual hucanie po ubrati plynu
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 20:20
Zdravim...pri cca 40km rychlosti auto huci...najviac to je pocut pri dochadzani do krizovatky na 3tom prevodovom stupni bez plynu...hucanie nieje zavysle od otacok motora ale skor od otacok kolies...akonahle trosku pridam plyn tak sa to trosku stisi...avsak nie uplne...auto bolo tyzden v servise ale nanic sa neprislo...olej v diferakoch a vtg podstivo meneny...najazd 300tisic...dakujem za napady...loziska kolies to niesu😁
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: 530xd 170kw manual hucanie po ubrati plynu
Pondelok, 19. Novembra 2018, 19:09
predny diferencial alebo mozno aj prevodovka pokial to robi iba na urcitom stupni. Ked mas vyradene to nerobi?
lukinooo3
Pondelok, 19. Novembra 2018, 20:07
Robi to aj na neutrale...a je to pocut aj na inych stupnoch...len na tej trojke najviac...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 19. Novembra 2018, 20:38
A este si typnem ze to robi odkedy je prezute na zimnych gumach? :-k
lukinooo3
Utorok, 20. Novembra 2018, 18:34
Nie nie...aj na letnych😁uz to robi nejaky piatok😆
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 20. Novembra 2018, 18:45
tak potom predny diferencial, treba pozriet ci je tam dost oleja resp doliat... vie to tiect
lukinooo3
Utorok, 20. Novembra 2018, 19:55
Olej je tam podstivo meneny...je ho tam dost...asi uz jedine repas alebo vymena...a nieje vobec zateceny...tak nechapem preco huci...
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 20. Novembra 2018, 22:44
mne napriklad hucal predny dif ked som mal zle nafukane pneu. dofukal som predok/zadok rovnako a zostalo zazracne ticho. inak hucalo mi to vzdy najviac medzi 40-50 a 90-100 bez zataze.. pod plynom ticho
lukinooo3
Streda, 21. Novembra 2018, 06:18
Tak to si mal stastie...mne to huci stale...aj na zimnych aj letnych...
