lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
e61 530xd 170kW - šklbanie pri akcelerácii (manuál)
Utorok, 13. Novembra 2018, 17:22
Ahojte. Mám problém s e61 530xd 170kW manuál. Pri zrýchľovaní najmä na 4. stupni je cítiť trhanie celým autom. Aj na ručičke otáčkomera je vidieť, že otáčky nevzrastajú lineárne. Prikladám aj video s dvoma akceleráciami. Stretol sa s tým už niekto? Čo to môže spôsobovať?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: e61 530xd 170kW - šklbanie pri akcelerácii (manuál)
Utorok, 13. Novembra 2018, 18:00
VTG?
lucker
Utorok, 13. Novembra 2018, 18:10
Auto nehlási žiadnu chybu a ani diagnostika nič nenašla.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 07:11
mas vsetky 4 pneu rovnake rozmery, rovnaky vyrobca a dezen? disky su vsetky 4 identicke, origo? dofukane rovnako?
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 08:34
Xdrive,kedy si menil olej v nom? Mam na servise dva kusy ktore sa vdaka tomu ze nemenil olej zadreli a vymleli cely xdrive. Neopravitelne....
scorpion1311
Registrovaný: 15.11.2013
Auto: E60
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 17:07
je niekde prosim vas navod ako vymenit olej v xdrive 530xd r.2008?idealne aj s obrazkami....dakujem
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 17:33
Mas diag aby si potom urobil adaptaciu spojok?
scorpion1311
Auto: E60
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 17:41
je to nutne aj ked mam manual?
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 18:28
To nema nic z prevodovku...nutne to je
scorpion1311
Auto: E60
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 18:38
Dakujem za radu...takze jedine servis
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 19:11
Jo,taky ktory vie co s tym....
lucker
Streda, 28. Novembra 2018, 13:03
Pneu mám 245/40 R18 predok a 275/35 R18 zadok tak to je v pohode. Rozobral som aktuator turba aj xdrivu, či náhodou nie je poškodené v niektorom z nich ozubenie ale všetko bolo ok. Chyba bola nakoniec asi len v palivovom filtri lebo par dni predtým som sa trochu dlhšie povozil na rezerve a asi nejaká nečistota pripchala filter a nemal dostatočný prietok.
eld
Auto: G30, F25
Pondelok, 3. Decembra 2018, 09:09
ked das rovnake pneu-disky predok/zadok predlzis si zivotnost rozvodovky.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 5. Decembra 2018, 05:35
Mňa len zaujíma že či rozvodovka vie odopnúť aj zadnú nápravu , alebo len pripája prednú. Keď som ju pozeral ako to dnuka vyzerá, zdalo sa mi že zadok je na pevno a cez lamelovú spojku vie v rôznom stupni preklzu tej spojky pripojiť krútiaci moment na predný náhon.
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Streda, 5. Decembra 2018, 08:57, upravené celkom 1 krát.
Streda, 5. Decembra 2018, 08:41
Presne tak ako pises....zadok na pevno
