jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Radio android.
Utorok, 13. Novembra 2018, 13:03
Neviete prosím niekto poradit ci je nejaký after čínsky šmejd ktorý sa vie dohodnut z e60kou 2005r.v . Android min 7. Tak od 400 do 500e
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
Re: Radio android.
Utorok, 13. Novembra 2018, 13:06
Su, ale drahsie a iba doplnaju CCC ktore musi chodit...
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Radio android.
Utorok, 13. Novembra 2018, 13:31
kukni na aliexprese, je ich tam plno. Tiež mám niečo podobné na X5E70 práve rok a nesťažujem si nejako extra. Dá sa nájsť aj okolo 250-300 už 7.1.1
napríklad https://www.aliexpress.com/item/2GB-32G ... b7f5b86204
a nemáš za čo :D
jurii
Re: Radio android.
Utorok, 13. Novembra 2018, 14:14
Toto ma zauima hlavne nejake skusenosti. Lebo mam aj v e46 za 900e a 7androia a jak mu dam yotube do pol hodky zamrzne ostuda .zaujima ma aby fungovalo L7, i.driv, hedap. Existuje aj komplet nejaky celi sistem co ide ceZ optiku? Tieto radia potrebuju len aux, pre zvuk a neviem ci toje potom to prave orechove.
Re: Radio android.
Streda, 14. Novembra 2018, 21:47
jurii napísal:
900eur? to ta niekto paradne natiahol. Cinsky smejd ako pises vyssie. Zohreje sa a nefunguje. Proste mizeria v kvalite.... Resp predpokladam ze uz ma par rokov za sebou. Dnes take radiio kupis za niekolkonasobne nizsiu cenu, takkze nejaku opravu nema zmysel riesit. Pripadne ho reklamuj ak je mladsi ako 2 roky.
DO E60 chces cinske radio aby na nom fungovala optika a veci ako HUD a L7? velmi rychlo nato zabudni, nic take neexistuje a ani existovat nikdy nebude. Jedine to co pise PetoK vyssie - obrazovka s vlastnym systemom, ktora sa vymeni za povodnu a v aute zostane povodne ccc ktore si zachova funkcnost a potom sa prepinas medzi nim a tym cinskym androidom. Teda vsetko povodne zostane a je mozne to dalej pouzivat. Ale musis mat samozrejme funkcne ccc.
jurii
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 12:50
900 stalo pred 2rokmi od 2dinautoradia.cz alebo tak nejak.ajz tv tunerom,alpine antenou,bl kamerou, bl.eml. vsetko fici rýchlo funguje iba ten net to zakaždým posere ale touz neriesim ajtak. No ale tato obrazovka ma teda zauima azatych par penazi to asi skusim. Prosim funkčné ccc znamena čo? Alebo jako sa prejavuje nefunkcne mne vsetko chodi ako ma len niekedy si nepameta po starte veci ktore som ulozil pred poslednym vypnutim a nacita tie predtym displej pixeli sem tam strati riadok a sustavne sa meni jas dokola,preto chcem skusit tento čínsky.
jurii
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 12:58
airbone napísal:
Je možné že ak ho ochladim pôjde lepšie? Su tam dva otvori predrazene na ventilátor jeden na procesor a druhý nevjem.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 17:47
Tieto "spickove" cinske radia s HI-END kvalitou zvuku cez AUX a o tunery ani nehovorim......su vhodne jedine do kosa...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 17:48
Jj, bohuzial to tu aj tak deti nepochopia... to nie je multimedialny system, ale cisty SROT !!!
Jediny zmysluplny upgrade je CIC
RACERMAN
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 17:55
len ked si pozru cenu CIC tak chut ich prejde :D
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 18:06
Lenze to je spickovy výrobok, nie ako ten azijsky odpad
jurii
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 19:16
Takze neni nic nove ziadna zmena pred rokom som nieco taketo cinske hladal reku pockam snad pojde vyvoj u cinana dopredu ale asi seru nato aj oni. Dakujem za rady ,chce to novšie auto lebo celá e60 mi pripada jak to cinske radio co sa elektroniky tyka.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 20:14
citam citam a chcem sa uistit ci je mozne prerobit ccc na cic
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Radio android.
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 20:25
it is possible
Abyssko
Re: Radio android.
Piatok, 16. Novembra 2018, 10:57
Všetky funkcie cic zostanú zachované? Celkom ma to začalo zaujimat
