Andrej 123
Registrovaný: 29.10.2018
Auto: BMW 530d
E60 2004
Pondelok, 29. Októbra 2018, 21:09
Zdravím vás, vedel by mi niekto poradiť, včera som kúpil e60 530dA/T,160kw, rok výroby 2004,pocet najazdených km je 260000,v skratke auto mi strašne trasie pri rýchlosti od 90-az po strop, kolesá sú tam dezent, 17 palcové, bol som v pneuservise, boli tam vymedzovacie krúžky, robilo to aj počas nich, dali mi ich v servise dole a robí to ďalej, gumy sú v pohode vraj a aj disky sú vraj v pohode, no vpredu vpravo jedno koleso po odstránení vymedzovacieho krúžku malo vôlu na naboji, ostatne boli v pohode aj bez krúžkov, druhá vec je, že auto hádže a trase aj po zaradení do neutralu, je to automat, dakujem vopred za rady
peťoLC
Registrovaný: 18.1.2018
Auto: BMW 525d,145kW, E60
Re: E60 2004
Utorok, 30. Októbra 2018, 07:07
Najskôr by som sa pozrel na náboje alebo skôr kardan. Musiš dať dole výfuk a iba tak sa dostaneš ku kardanu kukni hardy spojku a stredove loťisko. Hardy máš pri prevodovke taku gumenu spojovačku slúži na tlmenie vibrácii. A sterdové ložisko máš na kardane pri kríži a treba ponadvihovať a ak citiť vôlu tak je v ťahu ale ak už budeš mať dole oplatí sa aj celý kardan pozrieť ako aj silentblok prevodovky. Ja som menil nedavno hardy cca 45€, stredove ložisko cca 30€, a silentblok cca 15€.
A ešte som zabudol náboje zistíš tak že ti hučia a hlavne keď prudšie vytáčaš raz na jednu a raz na druhu stranu. Ja mám 525d 2008 a veľa ľudi mi hovorilo že okolo 300tis ti odídu náboje a pod. Ja mám najazdených 360tis a 290 po320tis menil som všetky náboje, poloosy zadne, a "prevodovku", všetky ramená.
Andrej 123
Auto: BMW 530d
Re: E60 2004
Utorok, 30. Októbra 2018, 08:09
Ďakujem za radu, môže to byť ozaj kardan aj keď mi to robí aj počas jazdy v neutrali?
peťoLC
Re: E60 2004
Utorok, 30. Októbra 2018, 12:57
Veď práve preto, myslím na kardan.
