vlado7689
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: E60 530d
Light modul
Utorok, 16. Októbra 2018, 19:49
Zdravim,
Mozem pouzit light modul s inym cislom? Ja mam napriklad BMW 6 962 724 a to druhe ma cislo 6 943 285.
Vopred dakujem za odpoved.
Re: Light modul
Streda, 17. Októbra 2018, 17:01
Mozes pouzit len zamenitelne cisla. Konkretne uvedene cisla nie su kompatibilne, takze v tomto pripade nie. Co mas s LM modulom?
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Piatok, 19. Októbra 2018, 22:23
nesvietia mi "obocie" na obidvoch svetlach a a lava parkovacka.
Re: Light modul
Sobota, 20. Októbra 2018, 10:07
To nebude asi modulom....su ok tie obocia? Lebo su napajane z parkovaciek sa mi zda....
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Sobota, 20. Októbra 2018, 18:52
Lava parkovacka nefungovala od kupy auta...obocia fungovali obidve strany v pohode a minule som spozoroval ze prestali fungovat obidve naraz.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Light modul
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 09:24
občas tam nateče vlhkost do Obočí a pak přestanou fungovat. Zkus měřit napěti.
Pokud tam byla parkovačka LED marker a šlo to do zkratu, tak už máš nejspíš zablokovanej kanál. Diag napoví popř.
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 21:15
Skusim to premerat a dam vediet.
JaraRuzicka
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: BMW 530D-E60
Re: Light modul
Pondelok, 22. Októbra 2018, 22:44
Ahoj Prosím o radu,mam problém u e60 530d. automat .Při jízdě má auto snad poloviční výkon.čas od času ale sešlápnu plyn a auto vystřelí jak čert z krabyčky..možné příčyny ,na co se zameřit?předem díky za odpověď
Re: Light modul
Pondelok, 22. Októbra 2018, 23:45
JaraRuzicka napísal:
Jak cert z krabycky. LOL :)))))
Zameraj to najsamprv na diagnostiku....
Re: Light modul
Pondelok, 22. Októbra 2018, 23:58
Jo a ten cert nebude v krabicke ale niekde v regulacii plniaceho tlaku...
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Streda, 14. Novembra 2018, 00:25
Tak auto som mal napichnute na diagnostike...inpa ukazala tieto chyby:
9cb8
9cb9
9cbc
Re: Light modul
Streda, 14. Novembra 2018, 21:41
vlado7689 napísal:
9cb8
9cb9
9cbc
To vyzera ako vypis z diagnostiky vedla vysavaca na shell pumpe, kde hodis jednoeurovku a napise ti nejake nezmysly.
aj ked posles tie kody perinbabe, ani ona nebude vediet co je s tvojim vozidlom.
Tie kody su vycital z LMA? K tym kodom by malo byt aj nejake znenie chyby. Ale neocakavaj od inpa zeby to bola nejaka plnohodnotna diagnostika. Skus radsej dis alebo ista-d.
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Piatok, 16. Novembra 2018, 10:49
Ano kody su vycitane z LMA...dnes som skusil resetnut skrat na svetlach ...prava parkovacka mi nabehla na 15 sekund a potom zase vyhodilo skrat a predtala fungovat.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Light modul
Piatok, 16. Novembra 2018, 11:48
Hod si ta istu alebo dis ako pise Airbone...ked ti vyhadzuje skrat, tak treba pozriet skrat. Konektor, paticu, nemas tam nahodou hodene cinske ledky, alebo ziarovky s neprimeranou zatazou ? cuvacky svetia ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
vlado7689
Auto: E60 530d
Re: Light modul
Piatok, 16. Novembra 2018, 15:16
tak bola tam 20w ziarovka ...prehodil som ziarovku a uz to funguje ale teraz mi vyhodilo chybu cuvaciek ...mam tam ledky a doteraz nebol problem...predne svietia uz v pohode
