Huxomedia
Registrovaný: 29.9.2018
Auto: BMW E61 530xd
E61 Restaint system failure -neznámy chybový kód
Sobota, 29. Septembra 2018, 06:41
Čaute, prosím o pomoc: Už dlhšiu dobu mi auto vyhadzuje poruchu RESTRAINT SYSTEM FAILURE - broblém s airbagom. Keď ho dám na diagnostiku tak je tam neznámy chybový kód - číslo napíšem neskôr. Keď ho vymažem niekedy je to ok na par mesiacov niekedy to vyskočí aj pár krát za deň. Neviem si už s tým tady kde je problém?Ďakujem za každú radu.
Re: E61 Restaint system failure -neznámy chybový kód
Sobota, 29. Septembra 2018, 06:49
Chod na origo diag.
Huxomedia
Auto: BMW E61 530xd
Sobota, 29. Septembra 2018, 06:55
Na origi diagnostike vypise to iste
Sobota, 29. Septembra 2018, 07:17
Netaraj, na origo diag máš detailný popis chyby a test moduly ktore ťa navedu, co treba opravit a skontrolovať.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 29. Septembra 2018, 07:18
neco podobnyho mi delal nalomenej kabilek k airbagu ve volantu
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 29. Septembra 2018, 07:56
Mne to vypisovali keď som mal zlý kontakt na pyro patrone na plusovom kabli na baterke.
Diagnostika ti musí vypísať aj chybový kód.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 08:10
Cez original diagnostiku chybu urcite najdes, teda aspon ten co vie s nou robit.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Huxomedia
Auto: BMW E61 530xd
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 08:35
Takže kód 93F8 - neznámy chybovy kod
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 08:47
my ho známe ten chybový kód, reps. ISTA ho zná.
Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 11:04
diagnostika by Ti měla říct, kde to máš hledat, já to měl v poškozené kabeláži uvnitř sedačky. Chyba hlavové opěrky (komforty), blblo mi i naklápění sedačky v horní části těla sedačky, mrkni případně do sedačky vzadní části, je tam opěrná konstrukce, kabeláž není vůbec dobře chráněná, došlo díky tomu k poškození kabelů. post1321486.html?hilit=restraint%20system%20faulty#p1321486
po delší době hodilo chybu znovu, dle diagnostiky ukazovalo opět na hlavovou opěrku. Kabely se proměřili, vše ok. Bylo to v konektoru k pyropatroně, prostříklo se vodivým sprejem, vše funkční bez chyby.
Naposledy upravil/-a Koki28 v Piatok, 28. Decembra 2018, 11:19, upravené celkom 1 krát.
Huxomedia
Auto: BMW E61 530xd
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 11:09
A čo teda ten kód znamena?
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 16:31
No to si zase bol miesto blutut adapteru z ciny na cinskej delphi ked nevies co znamena? :D Kazdopadne v spojeni s E60 tato chyba indikuje otvoreny obvod napinaca pasu-vodicova strana. Mozes vybrat sedacku a skontrolovat kable k nemu a odpor pyropatrony v nom.
Huxomedia
Auto: BMW E61 530xd
Pondelok, 1. Októbra 2018, 04:57
Ok, dakujem vyskúšam a dám vedieť
RACERMAN
Utorok, 2. Októbra 2018, 10:35
ked budes "skusat" nezabudni chyby zmazat same v E60 nezmiznu....
Huxomedia
Auto: BMW E61 530xd
Piatok, 5. Októbra 2018, 11:45
Caute, tak som rozobral sedacku a neviem najst preruseny alebo poskodeny kabel..co este treba skontrolovat?
