Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Zomretá e60 Vyriešené :-)
Sobota, 25. Augusta 2018, 17:28
jČafte mám zaujímavú vec. Frajerkina 530d zrazu nenaštartovala. Ide o to že po stlačení tlačidla štart nepotočí ani štartér. Mm vyhadzovalo chybu zámku riadenia ale nepomohol ani reset počítadla po ktorom chyba zmizla. Jedna vec je že kufor je vytopený. A chyba okrem blbostí že chcíplo zladenie dde-ews. Koli tej chybe nedovolí ani točiť štartér?
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Sobota, 1. Septembra 2018, 18:07, upravené celkom 4 krát.
Re: Zomretá 530d
Sobota, 25. Augusta 2018, 17:29
Presne tak, kvoli tej chybe neroztoci starter
Re: Zomretá 530d
Sobota, 25. Augusta 2018, 18:58
+ v kurfi je aj zbernica na rj a to moze robit dalsie problemy....
Re: Zomretá 530d
Sobota, 25. Augusta 2018, 19:13
Jj, minule som riesil podobnu chybu, vadne IBS, skrat na wake-up, a nestartovalo...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: Zomretá 530d
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 01:18
Diki chlapi. No najprv idem rozhodiť ten kufor a vysušiť ho. Naštastie moja šikovnica má druhú, takú istú 530 v garáži na dieli.
Taký vtipný príbeh to je.. Mne prasklo deň pred tým vratné potrubie na chladiacu, tak som zostal nepojazdný. A že nič sa nedeje trubku som objednal a išli sme po ňu, prišli sme na pumpu natankovalo sa a tam chcíplo aj to druhé :-D :-D ešte že sme nešli rovno do NR to by bola sranda dostať do ZV naspäť.
Spravil som moje a jej otec má známeho mechanika ktorý sa na to pozrie, dotiahli sme 15 km auto do servisu a ujo mechanik že to je štartér tak ho vymení a máme to skúsiť roztiahnuť :-D a ja mu vravím že ako pardón ale je tam chyba rozpárovania immobilizéru a potom elv. Tak obledol a povedal že s tým nechce nič mať a máme si to znova zaháknuť a zobrať preč. Cestou domov zomrela baterka a že vymeníme za náhradnú nech blikajú výstražné, keď som zhodil kryt od baterky tak sa ukázalo že stojí v 10cm vody :-/ Nechal som si to pár dní u seba kým bude v LM volný schopnejší mechanik. Ak sa mi nič nepodarí aspoň bude už suchý kufor a pozriem ktoré RJ treba vymeniť a nachystajú sa.
Re: Zomretá 530d
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 09:39
Hlavne vycistite odtoky na sibry,lebo to bol dovod vytopenia kufra....
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: Zomretá 530d
Pondelok, 27. Augusta 2018, 15:26
Tak nakoniec bol vytopený priestor pri baterii len. Podarilo sa spárovať ews s dde takže chyba tam už nieje a ani elv neukazuje zatiaľ chybu na diagnostike. Zostala len chyba snímača uhlu volantu ktorý následne celé dsc a x-drive znefunkčnilo. Ale to si nemyslím že by vadilo podmienke štartu.
No po vložení kľúčika do šachty a stlačení štart bez spojky začne pípať chyba na dysplayi že : Ignition switch on.
A keď stačím pri štartovaní aj brzdu zasvieti aj start asistant inactive.
Re: Zomretá 530d vyriešený imobilizér ale neštartuje
Pondelok, 27. Augusta 2018, 17:42
Ved ale bez spojky to standardne ani startovat nema
Pondelok, 27. Augusta 2018, 19:00
Kukni ci nabehne wake_up z CAS pri zapnutí zapalovania...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 28. Augusta 2018, 06:41
PeqpeK napísal:
Však to je jasné, ale po zapnutí neviem či by to malo na mňa húkať varovaním a výkričníkom.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 28. Augusta 2018, 07:30
Čo môže byť za príčinu tomuto?
Skúsil som zosynchronizovanie cez istu, a chyba manipulace dde ews zmizla. Ale immo status vyhadzuje tak ako je na foto v prílohe
Utorok, 28. Augusta 2018, 09:43
Iwe_sko napísal:
Hovori ti ze mas zapnute zapalovanie (2 poloha) tak to ma byt :)
Utorok, 28. Augusta 2018, 10:00
Skus starter na priamo...ak pojde chybu mas este inde...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 28. Augusta 2018, 10:26
Takže zopína terminál 50 čo je relé cievky na štartér aj som reálne nameral napätie na cievke aj hlavný + na tartéri je ok a aj uzemnenie je v poriadku. Takže mechanická vada na cievke lebo ani neťukne. Štartér ide von a uvidím čo s tým. Len ma znepokojuje ten immobilizér lebo na mojom to je bez kľúča ako blocked a po otočení kľúča sa zmení na free a na tomto aute signal invalid
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: Zomretá e60 je to cievka štartéra
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 20:46
Takže zdochla nielen cievka ale aj štartér
