janii238
Registrovaný: 30.7.2015
Auto: bmw 525d
Pískajúce servočerpadlo 525xd
Utorok, 14. Augusta 2018, 20:56
Ahojte klubáci, mam problém na e60-ke so servočerpadlom, ktoré vydáva monotónne pískajúce zvuky. Hydraulicky olej CHF-11S bol nedávno menený, aj riadenie funguje na jednotku,...len ten zvuk spod kapoty... Neviete, čim by to mohlo byt?,..dík za každú radu,..
Re: Pískajúce servočerpadlo 525xd
Utorok, 14. Augusta 2018, 22:57
Bud mas speneny olej/prisava vzduch alebo poskodene cerpadlo. U bmv staci v doraze serva vytocit motor a uz to nemusi rozchodit.
janii238
Auto: bmw 525d
Streda, 15. Augusta 2018, 08:38
Ešte jedna vec ma napadla, keď vytočím kolesa do krajných polôh, tak vtedy to nerobí,...(ale sú to len krajne polohy nasilu dotlačené volantom),...tým speneným olejom to asi nebude, vyzerá byť v poriadku,..
janii238
Auto: bmw 525d
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 18:57
Ahojte, dnes som sa pohral s autom a povolil klinový remeň poháňajúci servočerpadlo. Remenica sa proti smere hodinových ručičiek otáča bez zvukov, ale v ich smere , tak, ako ju poháňa remenica ten zunivý zvuk tam už je.... Dá sa s tým niečo robit? repas, atd,..alebo si mám pripravit 700e na kúpu nového čerpadla,.....
jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
Pondelok, 27. Mája 2019, 22:25
Toto ro i aj mne.. Ono sa to zacalo stupnovat a uz to pisti obcas ked idem od 20 do 60km v hodine. Rad by som tiez vedel ci je to problem ktory sa vybavit len vymenou alebo je tu aj jednoduchsi sposob.
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Utorok, 28. Mája 2019, 08:24
tiež si myslím, že to je pokazené čerpadlo alebo starý olej, menil si to všetko či nie?
lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
Streda, 29. Mája 2019, 08:58
Tiez mam rovnaky problem. Servo-cerpadlo bolo komlet rozobrate, suciastky nejavili ziadne znamky opotrebenia, ci poskodenia, jedine meneny olej bol po desatrocnej prevadzke mierne tmavsi, co je ale uplne prirodzene. Menil som aj klinovy remen za original a ten zvuk, aj ked miernejsi tam stale je,....problem bude podla mna niekde inde,..
jiro
Nedeľa, 2. Júna 2019, 18:48
Ja som dal robit velky servis na motore. Menilo sa tam vsetko co sa hybe t, kladky, remene retaz, termostaty a predsa ten zvuk ide z toho miesta kde je servo..
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 3. Júna 2019, 08:20
bude to tým čerpadlom, nemyslím, že to bude stáť až 700€, veď to kúpiš aj lacnejšie...
