csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Bmw 530d e 61 2004 chyby
Sobota, 11. Augusta 2018, 21:29
Zdravim Vas.
Potrebujem poradit kde hladat zavadu ohladne tychto kodov
Dakujem
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Bmw 530d e 61 2004 chyby
Sobota, 11. Augusta 2018, 21:47
ver mi ze nechces poznat odpoved
csuka530d
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 07:40
Chcem. Auto ide perfektne tak neviem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 08:59
kolik jsi mu dal za tu věc která se tváři diagnostika ?
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 10:27
Ach jaj.. cinska delphi po cesky. 4587 mozes ignorovat, to je vyhrev paliva na pal. filtri. Ostatne su lambda sonda, sa pozri ci tam vobec je, resp. ci tam je DPF.
mioowa> Pade v cine, ked si hlupy tak 3-4x tolko na bazosi.
csuka530d
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 11:36
Ahoj.
Ano je to delphi a za 70Eur na moj vozovy park cez 10 dopravnych prostiedkov vratane firemnych velmi dobre plni ucel na mazanie chyb a kontrola veci postacujuce.
Tieto chyby tam minule neboli teraz sa objavuju.
Dpf tam je a minule prebehla aj regeneracia predpokladam teraz ju nespusti kvoly lamda sonde.
Ktoru mam vymenit urcite tam nebude jedna.
Re: Bmw 530d e 61 2004 chyby  Topic is solved
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 12:02
csuka530d napísal:
Ahoj.
na 30d je iba jedna, ale pozri si najskor kabelaz
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 15:20
Ja mám otázku k tej Delphi - je tam veľký rozdiel medzi origo a tou čínskou verziou ?
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 22:18
Posledna verzia je 2012 ci 13, vsetko novsie je cinsky oser, prepisane cisla v loaderi. Je to plne cinskych rele, dobre vymenit za nejake omrony ak to ma spolahlivo prepinat. Funkcnost SW asi nema co robit s tym ci je to origo alebo crack=veeela aut ktore to akoze podporuje ani nespoji. Takze nez si to kupis je dobre si zistit ci to vobec nacita dany voz/vozy.
csuka530d
Pondelok, 13. Augusta 2018, 05:30
Mne zatial nacitalo vsetko od range rovera cez dodavky po e 63 ku e 61 e 46
A bez problemov funguje cez bluetooth.
Co som tu mal na fore pokupovane bmw diagnostiky a kable tak tie furt blbli.
xener
Pondelok, 13. Augusta 2018, 21:34
keby to plnilo svoju funkciu tak sa nemusis pytat na fore co ti vlastne hovori.
