K2-Blade
Registrovaný: 28.11.2017
Rapkanie pri zátaži 530xD
Pondelok, 30. Júla 2018, 13:55
Zdravím chalani.
Mám taký problém ktorý som si všimol úplnou náhodou. Ked som dal bomby od spodku "Kickdown" od motora sa ozval zvuk ako keby bol v motore rapkáč ( vnútri nieje nič počuť len keď oproti niekto stoji a ja idem) . Robí to iba v tejto situácií, na voľnobehu nieje nič počuť ani pri zošliapnutí max plynu. Pred mesiacom som dával meniť komplet rozvody, kladky, remene, a všetko čo k tomu patrí, ale to asi súvis nebude mať. Olej menený každých 10K aj s filtrami. Ďakujem za každú radu, Jedna sa o 530xD po fl.2007 - 270XXXkm, čip 2 roky.
Re: Rapkanie pri zátaži 530xD
Pondelok, 30. Júla 2018, 19:54
Posledne dva rapkace ktore som pocul minuly tyzden dopadli takto....jeden KO automat druhy nastastie len kardan,ale rapkalo to tiez...
K2-Blade
Pondelok, 30. Júla 2018, 21:52
Tak popri rozvodoch som dával hneď aj pretesniť automat, nový filter, olej, a jasné že aj adaptácie.
Mne bolo povedané že ojnice sú fuč. Môže to byť pravda ?
