Bfansk
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E60 545i
545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 19:30
Zdravim. Chcem sa informovat, ci mal uz niekto podobny problem s kurenim ako ja.
Ked sa auto zohreje, kuri ako sialene na sklo a nohy, nech nastavim hocico. Mal niekto podobny problem? Popripade ako ste to vyriesili?
Za kazdu radu dakujem.
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 19:55
Ventil kurenia...ten nefunguje a typ padom ide do kurenia horuca voda....
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 19:58
Ale s prednych fukarov ide chladny vzduch. Horuci ide iba pod nohy a na sklo.
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:00
Ktory diel to je na bmwfans?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:04
Preto ti nejde zo stredu teplý lebo v idrive to mas prepnute na tie modré paličky aby si mal chladnu hlavu a nezaspaval. Ten ventil je za vzduchovým filtrom take dvojita čierna blbosť.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:19
Dakujem za pekny popis :) ked sa bude dat pozrem sa na to.
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:49
Peped
Auto: g31 530d
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 16. Júla 2018, 21:09
Ano
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 23. Júla 2018, 16:57
Zdravim. Takze vodny ventil kurenia je vymeneny, no chova sa to rovnako. Auto kuri jak blbe na predne sklo. Zda sa, ze regulacia vobec nereaguje na nastavenu teplotu na pristrojovke. Ma s tymto niekto skusenosti? Co dalej by mohlo byt vhaji? :) termostat? Dakujem za pripadne napady.
Re: 545i Kúrenie
Pondelok, 23. Júla 2018, 17:11
Meral si ci je napetie na ventile??Lebo ventil zatvara a reguluje napetie!!Ak tam neni je pernamentne otvorene a kuri....
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 10:14
Zdravim. Takze akurat meriam napatie. Napatie tam stale je, ale prisiel som ma divnu vec. Ked pozeram so konektora ventilu, pin cislo jedna je oznaceny ako +
Ale ked zmeriam polaritu v skutocnosti je tam minus. Vsimol som si ze vodice do vodneho ventila su nadpajane. Asi stym uz niekto sachoval. Nevie niekto poradit ci na pine cislo jedna ma byt naozaj minus alebo plus 12V.
Dakujem
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 10:26
[URL=http://imageshack.com/f/poEs5T5Cj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/924/Es5T5C.jpg[/IMG
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 10:27
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 10:28
Medzi pinom 1 a 3 alebo 2 je -12V
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: 545i Kúrenie
Utorok, 24. Júla 2018, 11:20
Takze skusal som ten ventil s opacnou polaritou a vyzera ze mu je to jedno je to elektromagnet a je mu jedno aku polaritu privediem na piny vzdy zopne.
Tak ja uz neviem kde bude chyba.
