Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
N62..Coolant level too low.......vody dostatok
Streda, 20. Júna 2018, 21:22
Mám taký problémov že mi pri teplom motore a zapnutej klíme výpise že coolant level too low. Po vychladnutí je vody tak ako má byt.
Nedávno som riešil že mi praskla vyrovnávacia nadrzka. Potom taká Y spojka hadiciek. Mohla to byt náhoda že únava materiálu - nadrzka bola stará , Y spojka sa cela rozpadavála. Potom som vyčistil chladiče - bolo tam plno bordelu.
A zase to vypisuje.
Myslel som že sa to prehrieva tým vzniká vysoký tlak a najslabší článok povolí. Dnes som už nechcel riskovať nejakú prasknutú hadičku, tak som vypol klímu pre istotu.
Nejaké nápady ?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: N62..Coolant level too low.......vody dostatok
Štvrtok, 21. Júna 2018, 06:15
Nestane sa že keď naštartovaný otvoríš vyrovnávačku voda sa vráti nazad a buble?
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 21. Júna 2018, 13:27
Stava sa to ale iba ked pridavam plyn, vtedy vyviera von. Na volnobehu nie. Na volnobehu zacne vyvrievat až ked je už teplý moc, asi ked otvori termostat, vrie von voda. Vtedy musim pockat asi 15-30min aby sa to dalo otvorit.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Nedeľa, 24. Júna 2018, 12:19
Neprehrial si to? Odvzdusnene je dobre?
