PR3ND4T04
Registrovaný: 11.8.2013
Auto: BMW E60 530d
BMW E60 530d vymena baterky/nestartuje
Štvrtok, 14. Júna 2018, 07:05
Chalani ahojte,
stala sa mi taká nepríjemná vec. Človek ráno ide do práce, chce odomknúť auto a nič. Tak reku, že asi blbne baterka, tak otvorím kľúčikom. Kľúčik do spínačky, potočím a ani kontrolky nenaskočia nič, baterka úplne mŕtva. Kukol som teda baterku, podľa dátumu výroby 5 rokov stará, tak, že kúpim rovno novú.
Novú baterku som založil, všetko pekne svieti a idem skúsiť naštartovať, motor točí a ani za boha naštartovať.
Čerpadlo v nádrži vyzerá, že funguje. Po otočení kľúčikom počuť nejaké žblnkotanie v nádrži :)
Takže prvotné pocity nie veľmi potešujúce.
Stala sa vám už niečo takéto?
A otázočka ešte, je tu niekto z BA s diagnostikou, čo by sa mi na to vedel prísť kuknúť do karlovky?
ďakujem :)
Auto: E60 530d 160kW r.v. 2005
Re: BMW E60 530d vymena baterky/nestartuje
Štvrtok, 14. Júna 2018, 07:11
Najskor zosypana synchro dde/cas, treba diag
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 15. Júna 2018, 17:32
Teraz som riešil zákazníkovi toto iste a problem bol vo wake up module Tiež točilo a nechytilo
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 15. Júna 2018, 17:51
a ako sa ti to podarilo vyriesit? :)
mne auto zatial furt stoji na parkovisku, zatial sa mi nepodarilo zohnat nikoho, co by sa mi na to kukol.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 19. Júna 2018, 08:48
Vyskúšaj zo srandy odpojiť modrý kablik ktorý ma konektor kúsok od IBS konektoru ( vpravo vzadu keď dáš preč vnútorný tapacir za ktorým je batéria) je to umiestnené cca pod svetlom. Odpoj ho, vymaž všetky chyby a vyskúšaj štartnúť :)
Nedeľa, 24. Júna 2018, 12:34
Uz vyriesene dufam...
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Nedeľa, 24. Júna 2018, 16:31
Ako?
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 25. Júna 2018, 08:37
Takže pravdepodobná príčina je čerpadlo v nádrži. Vo väčšine prípadoch ho nezopne vôbec a keď áno, tak má úplne, že minimálny tlak. Čerpadlo už mám aj k dispozícii, takže po práci to idem skúsiť vymeniť.
To je príčina, prečo neštartuje, ale spojenie s mŕtvou baterkou vôbec nechápem.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 25. Júna 2018, 11:58
Mám tu staršie aj rj čerpadla lebo predtým než to auto prišlo ku mne to niekto vymenil zistil že to neni v tom a tým pádom funkčné veci v krabici. Dal by som ti to za pár E
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 25. Júna 2018, 15:45
Takže čerpadlo vymenené, funguje, len asi je to bohovsky zavzdušnené.
Potrebujem to dať zase na diagnostiku.
Porazí ma už :)
No ak by som mal v tom problém tak kĺudne odkúpim, ale momentálne fakt neviem, že čo.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 25. Júna 2018, 15:46
Cez ISTu sa dá ovzdušniť palivový systém
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 25. Júna 2018, 15:55
Budem znieť ako blbec, ale čo to je?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 25. Júna 2018, 15:57
bmw diagnostika
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 25. Júna 2018, 16:01
Vďaka, už len zohnať človeka s tým :)
PR3ND4T04
Auto: BMW E60 530d
Streda, 27. Júna 2018, 09:53
Takže včera bolo auto na diagnostike a chytilo na brnk, takže zatiaľ fungujeme :)
