RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
ZGM modul
Utorok, 5. Júna 2018, 09:22
Chlapi mam takyto problem s jednou E60. Na aute je hlaska nefunkncych Airbagov.
Po pripojeni ISTAD hlasi chybu ZGM nekomunikuje (SGM - Safety and gateway module). Nasledne po navigacii, pripojte zdroj na atd...vam ponukne reset, ktory ked spravim...riadiacka nabehne (istad ukaze zelenu gulicku) a objavi sa napis jednotka je v poriadku nie je potrebne ju menit. Avsak za chvilu cca 2 minutky zas hodi chybu aribagov a jednotka zas nekomunikuje. Je tam hlaska nieco o energetickej rezerve nemam teraz foto ze kondezatory nedrzia kapacitu, nedostatocne napatie...riesil niekto vymenu kondikov v ZGW ? ma vyznam sa s tym babrat ci rovno menit RJ...v jednom PDF od BMW je spominane
Energy Reserve At the same time the energy reserve is charged. The energy reserve consists of a storage capacitor (60 V). If the vehicle voltage drops below a defined threshold, power is tapped from the energy reserve.
predpokladam ze budu v nej zle kondenzatory, ma niekto s tym skusenost ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: ZGM modul
Utorok, 5. Júna 2018, 12:02
Ano,ale vo vlastnom zaujme to vymen cele, nikdy nemen ziadne kondiky, ta jednotka je kriticka pre bezpecnost auta. Zlyhanie moze sposobit smrt pasazierov.
Re: ZGM modul
Utorok, 5. Júna 2018, 12:04
Pochybujem zeby si to poriesil vymenou kondenzatorov. Na zahranicnych diskusiach su skor referencie, ze je to chyba nabijacieho/monitorovacieho obodu, resp. MCU, - vela ludi tie kondenzatory vymenilo a nepomohlo to. Jedine co mozno pomoze je skusit modul preprogramovat. Potom uz len asi vymena...
Re: ZGM modul
Utorok, 5. Júna 2018, 21:52
Iba vymena....
RACERMAN
Re: ZGM modul
Streda, 6. Júna 2018, 13:33
No chlapi, tiez som bol za to ze nova RJ, tak situacia je taka ze novu chlap nezaplati, cize zatial ma ponuku na pouzitu v cene 120 EUR, tak ju resetnem, nakodujem, nastavim casy ...tu staru zo zvedavosti potom otvorim, kedze mi ostane a skusim urobit. Dam info ci sa podari.
Re: ZGM modul
Streda, 6. Júna 2018, 14:02
Ja by som to nerobil. Bud zaplati novu alebo nech ide...
RACERMAN
Re: ZGM modul
Utorok, 19. Júna 2018, 10:31
Doplnam info. Vo vela pripadoch pomoze vymena kondenzatorov podla zahranicnych for... je to tak 50/50...v nasom pripade nie. Po vymene kondenzatorov ide auto bez chyby cca 3-5 minut, nasledne povodna chyba. Po zmerani sa kondenzatory nenabiju (vadny nabijaci modul - menic na RJ)Takze ide do auta druha RJ. Ak by niekto niekedy chcel skusit idu tam 2ks 8200uF/63V 35mmx35mm. Pozor na postup odpojenie RJ a statiku...
RACERMAN
Re: ZGM modul
Pondelok, 2. Júla 2018, 13:59
Story uzavrete: Prisla druha RJ, cez vikend som ju nahodil, naprogramoval, vsetko funguje.
kuno23
Registrovaný: 9.9.2018
Auto: Bmw 525xi e60 2005
Re: ZGM modul
Piatok, 21. Decembra 2018, 20:29
Ahojte, nechce sa mi zbytocne zakladat novu temu, tak skusim tuto, taktiez mam problem s airbagmi, podla znameho s diagnostikou odisla rj airbagov sgm-sim. Navrhol vymenu za novu-funglovku v cene cez 920€,co mi pride trochu prehnane. Taktiez som sa ale docital, zeby to slo vymeniť za rj z jazdenky plus potrebné dokodovat vin a zvysne potrebne veci, co vyjde podstatne lacnejsie. Otazka znie, je niekto schopný a ochotny z okolia SNV, PP pripadne vychod SR, v krajnom pripade cela SR mi to urobit, pomôcť. Prosim o pomoc. Dakujem.
PS: Bmw 525xi e60, 2005.
BMW E60 525xi preLCI 2005 N52B25 160kw/218k A6
Re: ZGM modul
Piatok, 21. Decembra 2018, 20:46
Vo vlastnom záujme kup nový modul. S týmito dielmi nie je sranda...
Re: ZGM modul
Utorok, 25. Decembra 2018, 12:51
BMW neustale a systematicky zdrazuje ceny takychto dielov pre starsie modely a casto stoja aj viac ako diely pre sucastne vozidla. Kedysi to SGM stalo ovela menej. Je to draha jednotka pretoze su to v podstate dve jednotky - hlavna jednotka bagov a navyse Central Gateway. Ale 920eur je naozaj uz prehnana palka... Da sa to urobit aj s pouzitou, ak je 100% ok. Pokial sa naprogramuje a nakodouje vo vozidle a nepise ziadne chyby, tak by to malo byt v poriadku. Rozhodne lepsia volba ako ju skusat opravovat. Len treba aby bola zo suceho vozidla a nie z nejakej buracky ktora bola trikrat prevratena cez strechu...
Najlepsie ju zhanat v polsku (alegro) alebo z Litvy/Lotysska (ebay). Pretoze oni nepredavaju diely z buraciek, ale z kradnutych vozidiel. Teda ked bude z kradnuteho vozu, je velka sanca ze to nebola buracka :lol:
RACERMAN
Re: ZGM modul
Pondelok, 7. Januára 2019, 16:18
Zozenies aj tu bez problemov, mam jednu dobru doma ak by si chcel, robili sa vsak dve verzie....
dolezita otazka znamy robil diagnostiku cez ISTU ci DIS, original soft ? ak daka cina hned vyhodi hlupost...
ak mas chybovu hlasku hod ju sem aka bola...
nezabudnut nastavit aj casy, nie len nakodovat a naprogramovat
Re: ZGM modul
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:34
Su verzie do 08/2005 a od 09/2005
Nie su samozrejme zamenitelne. Pretoze ta prva je zaroven aj gateway. Druha nie. Funkciu GW prebrala jednotka KGM.
Inac tento datum je dost vyrazne zmenena elektronika v e60, este vacsia ako prechod na FL.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: ZGM modul
Štvrtok, 10. Januára 2019, 15:56
Som v tomto trochu neznalý, len by ma zaujímalo že keď vystrelia airbagy už je jednotka nepoužitelná? Ako chápem že si zapíše záznam o vystrelení ktorý sa nedá vymazať cez diagnostiku. Ale prečo sa už nedá potom dať napr do virgin stavu a znova použiť?
kuno23
Re: ZGM modul
Štvrtok, 10. Januára 2019, 17:28
Mne to diagnostikovali viacery ludia cez istu, takze viem ze tam rj je v háji ale uz je to v stadiu riesenie s jednym užívateľom odtial z fora, kedze mi trebalo riesit toho viac nez len tu rj. Caka sa na dodanie rj, nasledne kódovanie a vsetko to nastavovanie okolo toho a dufam, ze uz to nebude vyhadzovat ziadnu chybu. Napisem potom ako som dopadol .
