Francisc
Registrovaný: 3.6.2018
Auto: Bmw e60 530d
Bmw e60 530d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 09:30
Zdravím som tu noví a potreboval by som poradiť mám bmw e60 530d rv 2003 a od motora je počuť nejaký piskot pri nízkych otáčkach alebo pri preradovani rýchlosti tak isto auto ma slabý ťah až do 2000 otáčok potom zabere turbo a ide normálne za všetky rady vopred ďakujem
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Re: Bmw e60 530d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 12:27
Pozri hadice sania tie zvyknú prasknúť a potom to syci(píska) ako pises a auto do 2000 otáčok nemá tah....
Francisc
Auto: Bmw e60 530d
Re: Bmw e60 530d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 13:25
Bol som z tým u jedného známeho a ten povedal že nefunguje nejaký snimac čo sa nachádza až na konci motora pomali a vedie k nemu taká malá hadicka z AGR ventilu môže to biť aj tým?
driverBMW
Auto: BMW f36 430xd
Re: Bmw e60 530d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 19:02
Môže to byt hocico mozno mas len tu podtlakovu hadičky prasknutú a preto to nefunguje skus pomenit najprv hadičky podtlaku (lacnejšie riešenie) a potom ten snimac
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Re: Bmw e60 530d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 22:48
Serus, na diagnostike si bol? teraz som sa trápil s podobným problemom, ale nic mi nepiskalo. Ja som mal chybný ten elektromagnetický ventil, čo je pod saním a ovláda podtlak do EGR. Ked som ho vymenil auto išlo dobre, no rozsvietila sa mi kontrolka motora - zvýšené emisie. Rozobral som to ešte raz a zistil som, že hadička na podtlak do EGR je prasknutá. Vymenil som všetky hadičky a je po probléme.
Veľa šťastia, bez demontáže sania je ku všetkému prístup ako ku peniazom :)
Francisc
Auto: Bmw e60 530d
Re: Bmw e60 530d
Pondelok, 4. Júna 2018, 18:22
Ešte som to neriešil keďže som aj mimo sk momentálne auto ide celkom normálne len nemá ťah aki by malo mať ale keď dojdem domov určite to spravím a dám vedieť čo to bolo. Ale zas sa mi stala taká vec išiel bol som sa previesť asi cc 80km a už keď som odchádzal domov a stal na červenej tak sa mi dimilo z pod kapoti pred čelnim sklom a dosť ma to znepokojuje ak sa niekomu takéto niečo stalo alebo vie že čo by to mohlo biť tak by som poprosil o radu ďakujem
Francisc
Auto: Bmw e60 530d
Re: Bmw e60 530d
Pondelok, 4. Júna 2018, 18:32
Zabudol som dodať že som to točil sem tam aj do 4000 a ked som došiel domov už to nedimilo
pista170
Auto: e60 530d
Re: Bmw e60 530d
Utorok, 5. Júna 2018, 15:53
Prasknuté výfukové zvody? Máš pred facelift? To je častá závada.pozri na ľavej strane či nemáš čierne okolo zvonov, turba
