sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Head up display-nastavenie
Streda, 30. Mája 2018, 20:31
Čafte. Potreboval by som poradiť, že ako a či vôbec sa dá nastaviť head up display na e61 LCI CCC, niekde v menu idrive? Lebo som aj počul, že keď sa vybere celý display tak sa to dá nejako manuálne nastaviť nejakými skrutkami. Tak budem rád za každú radu, lebo mi vyhovuje taký nízky posed za volatom, ale potom nič nevidím. Ďakujem.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: Head up display-nastavenie
Streda, 30. Mája 2018, 22:11
Ide nastaviť s vybraným displejom, ale moc nie. Ja ho mám na max hore a aj tak je to nízko
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 30. Mája 2018, 23:13
HUD sa dá nastaviť v iDrive len na Fkách. Tuto je to dané. Keď nesedíš úplne na chuja (ako napr. 100RM) tak naň v pohode vidíš....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 31. Mája 2018, 09:30
Tu máš návod : https://www.turnermotorsport.com/t-tech ... adjustment
ale jde s tím hnout tak max 5cm nahoru s obrazem.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Štvrtok, 31. Mája 2018, 12:24
Hugino napísal:
Prosim ako je to "na chuja" ? vies dat nejaky obrazok? lebo podla odbornikov je len "na supermana" , "leziaceho strelca" a "superman na druhu stranu".
https://www.youtube.com/watch?v=0elTnXPCZgw
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 31. Mája 2018, 13:50
Sedím úplne dolu, operadlo viac dozadu, naklopenie dozadu, prisunuty bližšie. A HUD vidím hornú polovicu
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 31. Mája 2018, 14:32
potrebujes periskop alebo detsky podsedak
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 31. Mája 2018, 16:07
Potrebujem head up, ktorý sa dá normálne nastaviť
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 31. Mája 2018, 16:44
100RM napísal:
aj f-kovej by si mal problem..keby ho nastavis celkom hore tak ti to uz bude prekazat vo vyhlade...nastav sedadlo do normalneho vyhladu a nie ako ferrari posed
Štvrtok, 31. Mája 2018, 18:36
Takze na leziaceho strelca....
No robia to pre ludi, asi ked to vyvijali, snazili sa nastavit nejaku univerzalnu vysku. Nato ze v aute jazdis v takej neprirodzenej pozicii, nato asi nemysleli....
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 31. Mája 2018, 20:15
To je pozícia ktorá mi vyhovuje, takže pre mňa je prirodzená. A očividne niesom jediný. Nebudem si nastavovať sedačku podľa niekoho iného. Jazdím už dlho a viem čo mi vyhovuje...
Piatok, 1. Júna 2018, 12:01
no urcite nie si jediny, to sa nehadam. Ale asi ste v drvivej mensine, ked nato inzinieri z bmw nemysleli.... A na budiky vidis cez volant v takej nizkej polohe?
100RM
Auto: e61 550i
Piatok, 1. Júna 2018, 14:13
Hej, ja vidím aj horné dve tretiny headupu, len spodok nie. Mne netreba vidieť 2 metre pred auto, ak sa tam niečo objaví, aj tak už býva neskoro
