peťoLC
Registrovaný: 18.1.2018
Auto: BMW 525d,145kW, E60
PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:02
Zdravím.
Priatelia a BMW maniaci je to stara tema PDC. Mám E60 LCI a potrebujem zohnať dobry PDC modul, len neviem kde, vedel by mi niekto poradiť kde alebo zohnať funkčný modul mám predny aj zadný system. číslo jednotky je: pdc modul 66-21-9-145-158. diky mail.na mňa je peto68@inbox.ru.
Diki.
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:03
Stary mas zly? Vecsinu viem opravit.
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:06
Mám lebo som vymenil predné komplet všetky štyri a ked zapnem tak mi ruší rádio.
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:12
ale si myslím že preto je planý lebo ani jeden necvaká a ani nepuká ani v predu a ani v zadu.
Re: PDC modul.
Tie vymenene senzory su original BMW diely ? Co pise diag?
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:16
Nie z ali expresu ale podla OEM čísla su zhodné, dignostiku nsa ešte chystam.
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:19
Prave že som už dal urobiť asi 3x diagnostiku u nas ale tu okolo LC nič moc. Ked pôjdem do ZV zastavim sa v servise bavaria partners. Su machri.
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:21
Musim isť zatial ahoj, Pozdejšie sa ti ozvem. Ak mi to opraviš dobehnem aj do ZA. :-)
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:27
Cinske senzory... co asi cakas,bud nechodia vobec alebo zle. Niekedy aj poskodia PDC jednotku. Ak pise chybu napajanie senzorov, je vadna.
peťoLC
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:43
to iste robilo aj pred tým ako som nahodil tie činy.nič nerobi. asi budem mudrejsi po diagnostike. Som si myslel že ked vymenim komplet predne tak aspoň volačo pukne cvakne alebo aspoň blikne a nič. Kable v narazniku som premeral a su ok. Som silnoprudar len mi ta elektronika nejde. Akotie senzory viem premerať mám prístroje meracie. Tieto som si kupil z ALI.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-PD ... 3c00NXX3jk
Re: PDC modul.
Pondelok, 28. Mája 2018, 23:02
Senzory sa naozaj nepremeravaju uchom ci pukaju alebo nepukaju.... Tento navod ich takto skumat, je len internetovy scam..... S prepacenim, pre naivnych ludi....
Ak mas vadnu jednotku pdc, rozhodne dobru a novu kupis napriklad aj v bmw...
Ale jasne, da sa zohnat aj pouzita - je nutne ju potom nakodovat, takze tak ci tak, musis ist za niekym kto ma nato nastroje a znalosti...... Ale aj tak najvacsia pravdepodobnost je chyba v kabelazi... Nejaakym "pipakom" prepipat mozes, ale to este nie je zaruka funkcnosti.....Treba pozriet vizualne tu kabelaz, ci nie je znita, skorodovana, zaoxidovana, obzvlast aj konektory jednotlivych snimacov.... u e60 hlavne v prednom narazniku to robi paseku... Jeden den funguje, druhy nie..... piskatko nepomoze... Cez diag treba pozriet ktory senozor sa nehlasi alebo hlasi blbost a zamerat sa na neho a jeho kabelaz.... Pomoze aj prehodit senzory medzi sebou a sledovat data...
peťoLC
Re: PDC modul.
Streda, 30. Mája 2018, 07:22
OK.Som elektrikár, žial do elektroniky sa nerozumiem. Tento PDC system nepoznám ako to funguje a preto čo som čítal že to má pukať tak som si myslel že ano. Mal som E90 316d LCI, ale bez PDC. Tento model E60 som teraz kúpil v Decembri tak sa s ním ešte len zoznamujem. Ale oprava je jednoduchá na rozdiel od Alfy 166. Menil som poloosy, komplet náboje x, komlet brzdy, niektore ramená a pod. Len tie ramená sa tak zaoxiduju (hliník) že iba flexka pomôže :-).
Kabeláž aj s konektory som prezrel aj premeral óhm metrom ale v poriadku, konektory suché ko nové. Ešte ma napadlo či myši alebo potkan nerozožral kabeláž
medzi Modulom a nárazníkmi. Lebo už mám skusenosti s týmito škodcami. Vedia spraviť problém.
Diky za radu.
